Пособия как такогого нет, но я например делал так.
Для всего понадобится: прокладка клапанной крышки, банка для очистки карбюратора, пара щеток, тряпка,
1) снять ДУ и клапанную крышку
2) снять с ДУ датчики и попшикать на ДУ жидкость для чистки, особенно тщательно там где устанавливается регулятор холостого хода, оставить отмокать
3) изнутри клапанной крышки открутить гайку и снять пластину, под которой будет торчать сетка, снять эту сетку также опшикать средством,
когда вся грязь стечет, развернуть эту сетку и поджечь, как только прогорит и остынет, то щеткой счистить нагар и можно еще раз почистить средством.
4) еще раз пропшикать ДУ, особо загрязненные места можно щеткой протереть, повторять пока узел не заблестит.
5) Патрубки идущие к клапанной крышке я тоже средством этим промывал.
6) Так же стоить промыть средством РХХ
7) Можно собирать все обратно, предварительно протерев чистой тряпкой и не забыть заменить прокладку клапанной крышки.
Делать лучше и проще самому, делов на 20-30 минут с пивом и перекурами и то если очень стараться.
