ilya59
Авто: двенашко---->>> Mazda 3
прикипел! не мог снять,сбить, колотил изнутри-неудобно! мета там мало ,не размахнешься!кусочек тока отколол. все снялось без проблем, а он как привареный! есть может способ какой,кроме кувалды и молотка, вд-кой все обливал.
Mihalych78
ilya59
2112, тыщь 50 точно прошли, стоят вентилируемые 14 ые.
El Dron
Авто: 4WD
здесь советы дают токо начиная от RX300
El Dron
Авто: 4WD
ps охота тебе ебаца, заедь в сервис, нагреют и сымут.
Mihalych78
ilya59 писал(а):2112, тыщь 50 точно прошли, стоят вентилируемые 14 ые.
2112? тогда надо всю подвеску менять
этож не ино
купи переднюю подвеску да поменяй
ilya59
Если бы у меня был RX 300 то я б не спрашивал тут про диски и.т.д
ilya59
Подвеска вся поменяна еще весной,все перетряхнул, а диски и колодки не меняны.
Mihalych78
ilya59 писал(а):Подвеска вся поменяна еще весной,все перетряхнул, а диски и колодки не меняны.
скоро опять весна - уже устарела
ВАЗ наверняка че нить обновил сезонно
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
ilya59 писал(а):прикипел! не мог снять,сбить, колотил изнутри-неудобно! мета там мало ,не размахнешься!кусочек тока отколол. все снялось без проблем, а он как привареный! есть может способ какой,кроме кувалды и молотка, вд-кой все обливал.
да вроде на 12 есть где развернуться...через деревяшку херачь, чтоб не кололся диск....
Лёха198
сабж: горелкой по окружности прогреть и сымать
ilya59
Куясе в сервисе замена колодок и дисков 1100р за одну сторону! жаба душит 2тыс отдавать. за 7 болтов открутить
Mihalych78
ilya59 писал(а):Куясе в сервисе замена колодок и дисков 1100р за одну сторону! жаба душит 2тыс отдавать. за 7 болтов открутить
скока?
alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
[img]http://im0-tub.yandex.net/i?id=121960734-05[/img]
shubin81
лей всякие вэдэшки и растворители, стучи и грей чем нить. должен выйти
ilya59
Да подвесон живой! обсужаем снятие диска а не подвесон. горелка не катит!ибо нет ее.
Лёха198
купи кетайскую. газ в баллончике, к баллончегу сопло прикручивается. я такой х@ёвиной грел - всё снялось
Axel_Foley
Авто: ВАЗ 21104, 1.6, 16V, май 2007, Звездная пыль + Ниссан Террано 3
Смазку уже предлагали?
ЗЫ А еси серьезно, то поливать ВД и стукать через деревяху. На своей первой 99-й так сымал прикипевшие диски
ilya59
балончик ВД излил на него. а толку нуль. привалочная поверхность прикипела. туда не попадает...
Axel_Foley
ilya59 писал(а):балончик ВД излил на него. а толку нуль. привалочная поверхность прикипела. туда не попадает...
Тада херачить, херачить и еще раз, херачить... Другого выхода я не вижу
dezruptor
Авто: Kaptur
Axel_Foley писал(а):ilya59 писал(а):балончик ВД излил на него. а толку нуль. привалочная поверхность прикипела. туда не попадает...
Тряпкой обматать, нахерачить, хай отмокает. Потом или разорится на съемник, или на греющий девайс (горелка, паяльник, фен строительный).
ilya59
А сьемник какой есть поди?
Axel_Foley
ilya59
Слух, а в два отверстия (как для направляющих) вкручивая болты сымать не пробовал?
dezruptor
Авто: Kaptur
Последний раз редактировалось: dezruptor (18 Ноября 2010 12:31), всего редактировалось 1 раз
shubin81
тебе Саша70 дал ссыль на съемник
