SVVradio
Подскажите, насколько сложно менять гидрокорректор фар, или есть по этой теме какие-то решения?
I Сообщение модератора
leon112:Устное предупреждение! Учимся заходить vfac Тема в картинках ТУТ
Игорь88
Лучше поставить електрокорректор.
Евгений123
Решения есть. Поищи по поиску. С месяц назад была вроде такая тема
Gloom
там не сложно, там муторно просто...
особо муторно это протяжка рабочих цилиндров под капот в ЧЯ
nikolav
Я поставил себе электро корректор.Больше всего проипался протащить провода через уплотнительную резинку, ту что вставляется под моторчиком дворников(предварительно вытащив её от туда).Один провод прошёл,а второй ни как не хотел пролазить в отверстие,точнее кембрик постоянно сминался.Часа полтора на него ухлопал,но оно того стоит.
Good
Milly
Вот в этом топике найди ЗАМЕНА КОРЕКТОРА
http://forum.my2110.ru/showpost.php?p=291697&postcount=7
paparazi
а если правая фара регулируется а левая нет, то что делать??
