На счет доков не парюсь, справка - счет есть, этого достаточно))
т808 писал(а):Если перед установкой резинку смазываешь и от руки затягиваешь,то при смене масла фильтр фиг рукой отвернешь.
+много бесполезно рукой пробывать
Bombilkin
Авто: 2114
т808 писал(а):перед установкой резинку смазываешь и от руки затягиваешь
Обязательно так и делаю...Всегда...Первый раз такое...
Dranik писал(а):может фильтра неправильные
Фильтр МАНН, синий,всегда из одного магаза...
Bombilkin
Авто: 2114
Dranik писал(а): бесполезно рукой пробывать
А вот это неправда!!Через наждачку бывает и откручивается.....
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
alex63.72 писал(а):А вот это неправда!!Через наждачку бывает и откручивается.....
Всегда от руки откручиваю без проблем, что на 14-ке, что на газели. Ниразу не пользовался подручными средствами
Это как в анекдоте:
Студент на мопеде поехал за город и сломался... Тормозит дальнобойщика, грит типа есть ключ на 17, а тот ему - я до 22 руками откручиваю)))
Bombilkin
Авто: 2114
Костян т666тв писал(а): я до 22 руками откручиваю
Брат авиатора
Авто: ваз 2109 93-го и Ваз 2121 НИВА ВАЗ 21150 03-го
т808 писал(а):Костян т666тв писал(а):блок с карбюраторной машинки подойдет на инж?
Но с документами и переоформлением!
а что там нужно к блоку не подскажите
какие документы???
Дмитрий У. писал(а):Всегда от руки откручиваю без проблем, что на 14-ке, что на газели
тоже так было на прошлых сараях,
на этой 15 ни вкакую, пробывал затягивать по разному, пофиг, через 8 тыков вообще колом нивкакую, два раза мучался пробивал и отвёртку вставлял и еле еле откручивал, щас уже как две замены взял ключ и им и то не сразу откручивается, и это при том что затягиваю всегда только РУКОЙ с смазанной уплотнительной резинкой фильтра.
Хрен с ним с фильтром))) Сейчас вот пока на работе заняться нечем, решил прикинуть что по деньгам встанет по зап.частям... Что мне понадобиться, с учетом того что двигло растачивать надо и провернуло вкладыши? Вобщем при самых хреновых прогнозах? Подскажите
Вскрыл движок - провернуло вкладыши, загнуло шатун... Откапиталил движок, поменял всю внутрянку, колено, поршни,шатуны, машинка - огонь, радуюсь как ребенок))))))))))
Bashka
Авто: 21099 2000
Костян т666тв
Сколько денег стало? Я был в такой ситуации, капиталить сам не стал, продал в том виде в каком была и купил другую
У друга сервис, подъемник, пневмогайковерт, все инструменты есть))) Снимал, разбирал сам и сотоварищи, ответственные операции делал друг-сервисмен))) Встало в 10, считаю что легко отделался =)
5703
Авто: SUBARU OUTBACK BR
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Костян т666тв писал(а): Встало в 10, считаю что легко отделался
очень даже легко.
Dranik писал(а):через 8 тыков вообще колом нивкакую, два раза мучался пробивал и отвёртку вставлял и еле еле откручивал
Я каждый раз отверткой пробиваю. Ну не отворачивается иначе. А закручиваю от руки.
Сергей 22 писал(а):Я каждый раз отверткой пробиваю. Ну не отворачивается иначе. А закручиваю от руки
+много,
на раньших тазах всегда маслянный фильтр затягивал от руки и откручивал от руки, а на этой 15 затягиваю от руки а откручиваю фильтр тока пробиванием и вставлением отвёртки, иначе колом
помучившись так раз 2 плюнул и купил ключ для откручивания фильтров
Dranik писал(а):помучившись так раз 2 плюнул и купил ключ для откручивания фильтров
Который у меня приказал долго жить, сломавшись в ручке...
Art-M
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII>>Honda CR-V III
Фильтр всегда затягиваю от руки, как только уплотнительное кольцо прикоснулось, надо повернуть еще на 3/4 оборота.
Руками отварачивается без проблем.
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
фильтр затягиваю по ощущениям. Отвёрткой не раз приходилось отворачивать, так что гнулась. Съёмник за 70 руб один раз помог, второй смялся. Сейчас с цепью. Пару раз после отвёртки не дотягивал, натяг мало давал, и масло лилось.
kazak1102 писал(а):Который у меня приказал долго жить, сломавшись в ручке...
Видать брачок попался
Bashka
Авто: 21099 2000
3 недели назад впервые сам решил заменить масло, и не смог открутить фильтр. Тоже пробивал отверткой, додумался сам
BPSNSK
На коробочке от фильтра написано же русским языком: затянуть фильтр ещё на 3/4 после касания прокладки.
Я затягиваю именно вот так. Откручиваю руками с приложением нормального такого усилия, а с помощью простого малоэтажного мата ещё легче.
Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
Костян т666тв писал(а):Предполагаю что от вибрации из-за кривого колесного диска.
ну Костян, ну и сильно же тебя трясло!
сочувствую, если двиг правда клина словил - готовь 10-15 килорублей, у нас это так примерно, ну а если сам и дефектовку и ремонт делать будешь - раз в пять меньше
lelik68
Авто: Ведровер
Aндрей
Читать не умешь или лень?
Машинка УЖЕ ОГОНЬ...
