Мерзлый
История такая: машина не заводилась из-за карбюратора (как узналось позже), стартер исправно ее маслал. В последний момент стартер вообще перестал откликаться на поворот ключа. Поворачиваешь- и тишина. При замыкании втягивающего-стартер порядочно трудится. То что уже проверил: реле стартера, клеммы все на стартере все обжал по хорошему, контактная группа замка менялась летом. При включении зажигания на 2-х клеммах у реле стартера есть +12. В чем может быть дело? устал уже пялиться в провода cry
Сними колодку с реле стартера(оно на моторном щите) и перемкни к ней контакты 30 и 87.Они напротив друг друга в виде буквы Т.Стартер должен закрутиться.Зажигание при этом включать не надо,а вот на нейтралку поставь обязательно.
Мерзлый
Хорошо, спасибо, а если не заведется-что это будет значить (что смотреть)?
Мерзлый
rg-45
Мерзлый писал(а):
Эти?
да
которые с толстыми проводами.
Мерзлый писал(а):
Эти?
Эти.
Если не закрутит,то повреждение в моторном отсеке-окисление клемм,обрыв провода до втягивающего реле,само втягивающее реле.
После той проверки попробуй отдельным проводом соединить +АКБ и клемму на втягивающем,на которую мама с красным проводом одета.Если и так не закрутит,то втягивающее неисправно.
Мерзлый
Спасибо,rg-45,т808 завтра с утра гляну и отпишусь
Drinks or Beer
Мерзлый
Проблема решена vfac
Посмотрел с утраSmile При перемыкании проводов в колодке стартер крутился Smile Не было массы на реле стартера. Отрезал штатный провод и замкнул на массу в том месте, где реле крепится
Всем спасибо! Drinks or Beer
serega #
Напишу сюда, раз про стартер.
Есть такая проблема, что стартер иногда, теперь все чаще, очень плохо крутит, как будто сел акб. Но дело не в этом.
Разбирал полностью стартер, все там нормально.
Друг говорит, что у него было такое из-за какой то втулки, которая сшоркалась и бендикс криво вставал и закусывал.
Как называется эта втулка? И может ли в ней быть причина?
Да!И очень часто.
А это как ее вытащить из картера сцепления http://www.zr.ru/articles/57053
serega #
Спасибо!
diman.vuk
мож и мне подскажите.При повороте ключа зажигания щелкает втягивающее и все на этом.Попробовал под капотом замкнуть контакты отверкой-сразу завелась!куда копать? cry
Мерзлый
Ты уверен что втягивающее? Попробуй хорошенько почистить клеммы аккумулятора. У мея у самого такое не раз было frend
А может еще контакты во втягивающем подгорели
diman.vuk
я тоже грешу на клеммы,потому что иногда работает нормально gpn
как это узнать визуально? Pardon
serega #
Взял втулку и в комплекте шла вторая..
Это от куда она, которая правая????
Правая как раз и изнашивается в картере сцепления.
А левая для задней крышки стартера.Она практически не изнашивается.
serega #
Эта же втулка и есть кт левая...
diman.vuk
а втягивающее поменять не снимая стартер реально? Pardon
Мерзлый
Реально, но геморно очень. Легче снять стартер Wink
Дмитрий У.
Его снять 10 минут.
diman.vuk
вобщем клеммы зачистил и стало все ок. supercool Спасибо за подсказки!!!А то хотел новый стартер покупать lol1
Мерзлый
обращайся Drinks or Beer
Дмитрий У.
Здесь узнаю Smile
Ребята, не понял, что за фигня была. Сегодня утром на стоянку пришел, погода -5. Ключ на старт релюшка щелкнула пару раз и все. Попытка номер два тоже самое. Попытка три-стартер провернуло немного. С четвертого раза крутануло бодро и без проблем завелась. Заглушил на всякий случай и снова завел-все нормально.
Сразу скажу это не аккум 100%. Стартер месяца два назад ревизировал-все нормально, да и до этого с ним проблем не было. Сейчас в обед вышел попробовал завести, на улице -10, завелась отлично, стартер крутанул бодро.
ЗЫ Вчера машина часа два простояла на улице с открытым капотом, был сильный снег и туда прилично намело . После этого поездил пару часов и загнал на стоянку. Может вода где замерзла?
Дмитрий У. писал(а):
что за фигня была.
Гадать сложно,когда неисправность пропала.
Могла контактная перемычка в втягивающем обмерзнуть от инея.
Проверяется перемыканием двух токовых болтов на втягивающем,только на инжекторной подлезть сложно.А могут и провода от АКБ на массу двигателя окислиться и клеммы на самой АКБ.Они должны быть чистыми без окиси особенно изнутри.
