Страница 4 из 18
Ресивер сайгона в разобранном виде
Здесь вроди бы дудки без заужения Pardon
AMAROCK
Для чего делается выступание дудок в ресивер ? Почему не "заподлицо" ?
AMAROCK
Если почитаешь форум по ссылке, можешь заметить что этот вопрос там обсуждался. Пришли к выводу что разницы нет. Можно поднимать дудки например для увеличения длины впуска. В моем гаражном варианте сделать дудки заподлицо также тупо сложнее.
AMAROCK
Serg_x писал(а):
AMAROCK
Просто я прикинул, что распределение потока ухудшится, если дудки выдвинуть в ресивер. Лишние преграды на пути потока.
Сделать бы моделирование...
Или дудки расположить "лесенкой", но тогда будет разная длина впуска, но это решаемо.
Зачем когда ты уже все прикинул и в голове отмоделировал pst
Посмотри на высоту расположения дросселя. Это очевидно Wink
AMAROCK
1) Мне не нравится резкая яма перед первой дудкой.
2) Под этими торчащими дудками будет броуновское движение потока нинакуй там не нужное.
Последний раз редактировалось: AMAROCK (18 Ноября 2010 21:30), всего редактировалось 1 раз
а чё это за рес такой?
Вот тут он показывал http://autolada.ru/viewtopic.php?p=5144861#5144861
Читай внимательно. Я о ней говорил.
AMAROCK
ок.
Идея со стеклотканью приколола. Можно между слоев ткани положить материал армирования. Типа струны, кевларовая нить, проволоку... и т.д.
Если попадется старый раздолбаный пластиковый ресивер (место крепления ДУ) - есть шанс приклеить к нему зашибатый бочонок.
Тоже думал о стеклоткани. Приклеится крепко? Просто мне кажется она не имеет адгезии к разным материалам, просто дает возможность плотно обмотать. Но при малейших нагрузках появятся щели.
AMAROCK
Можно положить несколько слоев стекла и пришить к ним флянец от пластикового ресивера. Натурально ниткой. А после накуячить еще слоев сверху и внахлест. Можно положить короткие куски проволоки с заходом на пластик между слоев (хоть гвоздей нарубить или электродов тройку кусками по окружности). А лучше прошить, положить электроды и обмотать в полсантиметра стеклотканью на эпоксидке с армированием. Куйтам чо сломается. Электроды в некоторых местах можно и не рубить, а ложить цельными, во всю длину банки.
Кстати. Для стыковки думаю необходимо в дудки встроить трубки для жесткости, тонкостенные. Чтоб при соединении с рогами не сломать хомутом.
Тебе будет проще из проволоки "2" сварить каркас (как паутину или 3D-модель) и обтянуть его стеклотканью на эпоксидке. Внутрь перед обклейкой засунешь воздушный шарик и внутри будет все ровно после обклейки. Заодно и флянец ресивера крепить будет проще и жесткость будет.
Куясе меня пробило...
Пора выдыхать... supercool
Adelko
Парни я не понял, как он отливал ресивер из люминия? Я искал както вкраце инфу, нашел что вобщем то люминий можно спокойно лить в гараже, уголь в кирпичной кладке даст нужную температуру для плавления. Но разве можно без давления лить в форму? Это только с свинцом и оловом прокатывает Pardon А то суперзаманчиво не ипаться со сваркой, а сделать отливку.
Adelko
Вобчем всегда удивлялся этой теме. Варить чего то, бред полный. Стеклоткань это идеальнейшее решение для ресивера формы отличной от параллелепипеда и огнетушителя. Форма элементарно делается из пенопласта продающего за копейки в любом хозмаге. Материалов для армироварования тоже до ж и больше. Просто положите поверх первого слоя эту армирующую сетку, а сверху еще один слой. Плюс к тому можно получить какую угодно жесткость варьируя количество слоев стеклоткани. Единственный "творческий" вопрос, это соединение с дросселем и самими гибами. Но вариантов уверенного решения вопроса масса. Стеклоткань рулеззз gpn
Ну вы тут намудрили, армирующие сетки какие то hehe Я вам скажу что тупо стеклаткань+эпоксидка это уже достаточно крепко, я делал подиумы себе с неё, так там пару слоёв всего - этим подиумом можно башку пробить кому нибудь.
В случае с ресивером сложной формы, стекловолокно - очень даже хороший вариант.
Зачем такие сложности, макет из пенопласта, я писал ещё в начале темы об этом. Правильную (нужную) форму пенопласту придать паяльником, есть такие на топоры похожие. С самим бочёнком не сложно вроде, вот с патрубками хз, можно в принципе колхозить из металлопластиковой трубы, она есть 40 по внешнему диаметру, внутри хз какая (тут может быть засада, толщина стенки на такой трубе около 3мм должна быть). Из неё же дудки мутить сразу - конус токарю заказать, и прям молотком в трубу забивать - вот и дудка...
Пестец, такой ресивер должен быть у меня в машине, как у сантехника...
webmines
в серию пускай))
Adelko
И я о том же Drinks or Beer
Легко пилится ножовкой, легко обрабатывается напильником и просто окуенно с ним работать болкаркой. Чудо материал для макетирования. Речь про тот который в строймагах продают как утеплитель (мелкопористый).
Ничо ничо, зато на твоем ГОН написано )))))
Да это понятно что пилится и вс такое, но он крошится при этом, а паяльником аккуратно всё... Впрочем болгаркой тоже.
Я его вулканитом по-шлифовал, надписи не видно теперь Razz
сайгон
Serg_x писал(а):
Кто скажет - это нормальные дудки? Можно такие заказывать?
Доброе утро не совсем єто так сделано от безисходности(трубку просто развальцевали) в идеале точить из болванки надо с конусом.
Serg_x писал(а):
Такие?
Опять ничего не видно.
С ув. Сайгон.
сайгон
Интересно только не видно.
Вот и я про это думал не должно выступать
Не вижу что на фото но в моем точно дудки двигать можно(в небольшом диапазоне).
Можно но фланец нужно из металла
С ув. Сайгон.
Вчера над этим думал. Внутрь патрубков нужно сразу лепить дудки. Причем правильные и все 4ре одинаковые. Например из автопластилина. Одинаковую форму им можно придать с помощью слепка, из чего его сделать пока не придумал.
Либо из пластиковой. Только как её приделать к слепленным дудкам? А лепить их нужно до соединения труб и всего остального, я бы корпус вышкурил изнутри.
Это на пластике. Металлопластик тоньше.
На переходе будт ступенька. Нижнюю кромку дудки тогда нужно точить в ноль.
Если потом обклеить пленкой под карбон выгледеть будет Good
Кстати еще... все в качестве материала забыли про монтажную пену? supercool
Smile
Размер файла: 122.81 KB
Просмотрено: 250 раз(а)
Санёг
Ресивер с турбо ижа команды ДТТ
AMAROCK
Тут немного про расчет впуска...
http://moto.kiev.ua/issue/advice/3414170104
Хоть на мотайки, но есть информация...
Страница 4 из 18
