Страница 13 из 35
Wladik99
Мужики, неохота начинать новую тему и решил задать вопрос здесь. Решил заменить регулятор напряжения и купил вот такой http://www.vtnauto.com/ru/1702.html а когда полез менять то стоит вот такой http://www.vtnauto.com/ru/212.html Судя по схеме подключения указанной ниже каждого в описании я понял что можно заменить, но хотелось уточнить у специалистов.
Последний раз редактировалось: Wladik99 (15 Ноября 2010 23:48), всего редактировалось 1 раз
Rover_61reg
Wladik99
по обоим ссылям
Ошибка 404 - запрашиваемый файл не найден на сервере.
Dsoftgroup
Wladik99
вот этот ставь, работает супер! постоянно 14В на самом генераторе, просадки по проводке -уже другая история, при 650 оборотах и нагрузке(свет) - 13.5 в бортсети. отличие от старого - что на провод с круглой фишкой -идет контроль зарядки с выхода самого диодного моста, а не с допдиодов, а разница может быть около вольта
Rover_61reg
Понял ошибку ссыли выглядят так
Сообразно названию темы нужно ставить этот
Подключать по этой схеме
Подробный инсталл на первой странице темы. supercool
Wladik99
Всем спасибо, буду ставить. После установки отпишусь о результатах.
Результат заранее известен.
Ты выбрал лучший РН из всех существующих для карбюраторного авто.Он не даст проседать напряжению при увеличении эл.нагрузки.Кроме этого,он поддерживает повышенное напряжение особенно важное при установке кальциевой АКБ.Да и фары будут светить заметно ярче.
Только один недостаток невозможно устранить.На холостом ходу кроме фар и печки ничего больше не включишь,не вызвав уменьшения напряжения,как это было и со старым РН.Но это уже вина генератора,а не РН.Тут только один выход - замена шкивов на поликлиновые от инжекторной.
winef
Привет всем!
Установил регулятор 844.3702 на свою пятнашку , в генератор 9402.3701 с минимальными переделками. На плюсовой провод одел три лепестка от диода д242 (тоненькие были , а так в разъем входят туго ). Фазный подключил к верхней фазе , через медный лепесток , выбирал по внутреннему диаметру, снаружи диаметр обточил на наждаке, обточил под размер клеммы.
Доп. диоды отключил перепилив шину возле соединителя, пришлось расклепать заклепку, болталась сильно. Получится примерно как 1 странице этого раздела , только клеммы не отрезал, и доп диоды в воздухе.
Приборка VDO в ней ничего не переделывал. Напряжение на АБ 14,3в.
Затраты 248 целковых регулятор , 8 медный лепесток.
Пока всё устраивает , жду морозов , для оценки термокомпенсации . Было +7 после прогрева падало до 13,8 по БК, а при -7 14,3 не менялось.
P.S. Стоял К1216ЕН1 с ним было 14,2 вольт на холодную , со всеми потребителями падало до 13,6 . Добавил диод шотки MBR1645 по минусу , стало 14,5 на холодную , после прогрева падало до 13,8 при всех включенных потребителях .
Wladik99
Последний раз редактировалось: Wladik99 (18 Ноября 2010 23:29), всего редактировалось 1 раз
Wladik99
Если можешь напиши как это осуществить очень интересно возможно переделаю.
http://www.zr.ru/a/12410/
http://etyuin.narod.ru/
bpn
народ, подскажите, как избавиться от свечения лампочки разряда АКБ на панели приборов (VDO) после установки РН нового образца, но так, чтобы в случае поломки РН эта лампочка сигнализировала об этом.
ВАЗ21102
Генератор 9402.3701 14В 80 А 2112-3701010
На нем стоял К1216ЕН1 (без нагрузки выдавал 13.7 В, с нагрузкой 13,3 В)
Поставил 93.3702 (АСТРО) в соответствии с рекомендациями, описанными на сайте, отключив доп.диоды (без нагрузки стал выдавать 14,3 В, с нагрузкой 13,97 В)
Leon_Ch
Тот же генератор и РН
пятый год аккум. и 2 раза я его снимал и заряжал, выводя плотность 1,27
А на машине заряжался плотность не более 1,21
Надоело. Решил заменить РН - Понравился 9111 (ВТН) В Красноярске диллер-поехал к ним. Спрашиваю, а в ответ вопросы какая машина, генератор и пр. Короче нет такого. Вот говорят этой фирмы РН 9444 с доп выводами. По конструкции и размерам точно встанет-купил. Доделка гены нужна-снял с машины, принес домой. Нужно сделать как нужно, поискал в своих закромах дома, на работе и подобрал лепестки. на В+ все просто, а вот W аккуратно нужно лепесток ставить. Подстраховался и на болтик надел бакелитовую трубочку, теперь если сдвинется лепесток, то на болт не закоротит. Собрал, получилось как заводское- не отличишь, да и таблетку менять просто- все на штатных разъемах.
Далее приборка-лезть-не лезть, ведь доп диоды я отключил (в одном месте)
Немножко подумал и решил так: Поставить лампочку приборки в высокоимпедансное состояние, а попросту отсоединить от генератора.
Снимаем клемму D с генератора и включаем зажигание. Если в приборке резистор на землю, то лампочка будет гореть, если этого резистора нет, то тока тоже нет и лампа не горит. Так и поступил. Моя приборка на высоте!! (2 окна и с функцией диагностики) лампочка не загорелась.
Все восстановил, включаю зажигание-лампочка горит, стартую двигатель-гаснет лампочка и вижу заветную цифру 14,7-14,8
Включаю ближний, дальний, кулер, обогрев стекла, напряжение 14,5-14,6
Поехал домой -ниже 14,5 не опускается, пока доволен, что хотел -получил.
Перекусить шину доп.диодов к клемме D. http://ingineer.ru/vaz/image/priora/rn/p8300131.jpg
Если приборная панель не электронная,то выпаять из нее резистор 50 Ом 5 Ватт.Узнать есть ли этот резистор у тебя - в предыдущем сообщении профессионально описано. Good
Leon_Ch
Поездил сегодня по городу- нормально! Для кальциевого аккума хорошо.
Если на штатном РН напряжение 13,6-13,7V то сегодня при спокойной езде
14,4 Я когда зарядным устройством догонял плотность электролита до 1,27 то напряжение батареи поднималось почти до 15 вольт. Вопросы на форуме поднимали, а не будет ли выкипать электролит при поднятии напряжения и при длительной езде. например за городом? Думаю ничего страшного не случится. Если батарея зарядится, то и напряжение на ней поднимется, сравняется с напряжением генератора и ток зарядки уменьшится или вовсе прекратится.
Хочу поблагодарить форумчан за обсуждение темы, за нужные ссылки, информацию, все удобно, доходчиво gpn
Абсолютно верно мыслишь! Good
И тебе спасибо за безразборную методику определения наличия резистора в приборной панели. Good
Это сейчас, при установке доп.реле для РН, очень актуально. Drinks or Beer
Wladik99
Ну что, как и обещал отчитываюсь по установке регулятора напряжения типа http://www.vtnauto.com/ru/1702.html
После установки и подключения дополнительного провода, на холостых оборотах выдает 14,35В. Включаю печку на 3-ю скорость и ближний свет на клеммах те же 14,35В, добавляю противотуманки и обогрев стекла, до 700 падают обороты и напряжение уже 13,00В при помощи подсоса поднимаю обороты до 1500 и опять те же 14,35В, я доволен. По поводу того что они выходят из строя я куплю себе еще один и буду возить в машине, у нас они стоят 20грн. (80руб.), а для контроля напряжения я купил себе цифровой вольтметр с тахометром Штурман-4 http://maxlen.ho.ua/portfel/ayro/products_devices.php только один вопрос, куда его правильно подключить чтобы он более точно показывал напряжение АКБ и включался после поворота ключа. По поводу замены шкивов на 10-е (спасибо Т808 за ссылки) вполне осуществимо но думаю что под нагрузкой обороты будут падать еще сильнее.
Последний раз редактировалось: Wladik99 (21 Ноября 2010 20:04), всего редактировалось 1 раз
Wladik99
Поправь первую ссылку,она нерабочая.Точка в конце лишняя.А на будущее,нажимай кнопку "Предварительный просмотр" и контролируй рабочую ли ссылку даешь.
Это имел в виду? http://www.vtnauto.com/ru/1702.html
Самые точные показания будут,если от АКБ протянешь провод в салон и подключишь его через контакты купленного реле к своему вольтметру.Обмотку этого реле подключи к обмотке реле зажигания,которое находится под кнопкой подсоса.Это контакты 85 и 86 на обеих реле.
Тогда при включении зажигания сработают два реле и твое подключит вольтметр прямо к выводу +АКБ.Ты всегда будешь знать точное напряжение именно на АКБ.Провод здесь толстый не нужен,а вот у самой АКБ нужно поставить навесную колодку с предохранителем 5 Ампер.
Это уж смотря какую нагрузку включишь.
Wladik99
Ссылку исправил, извините Smile, точка сама ставится. За вариант с релюхой спасибо, блин сам не додумался.
Wladik99 писал(а):
Ссылку исправил,
Вот и молодец,другим легче читать будет. Good
Опыт - дело наживное.Еще и другим советы давать будешь. Drinks or Beer
Vlaadislav
читал читал...
давайте подведем итог для владельцев карбюраторных машин:
Стоит ставить ВТНовское реле с проводком или нет? собственно вопрос в том чтобы при включении фар ближнего света и например дворников на ХХ обороты не падали и не проседало напряжение. спасет реле НО ситуацию?
Atom8
Где бы в Питере купить регулятор 1702.3702-01 с доп. выводом?
На Фучика и в БиБи (Авто 49) квадратные глаза делали.
В этой ситуации - НЕТ.
Здесь никакой РН не поможет,просто мала отдача мощности генератора 37.3701 при таких низких его оборотах.Это исправить может только изменение коэффициента передачи шкивов.
Mick2004
привет...вернусь к этой теме.. после замены РН НО прошел примерно год. Вчера было у нас -12 градусов, машина простояла ночь на улице....ключ на старт, завелся и показания вольтметра 14,3 В...пока прогрел включил печку, обогрев зеркал, стекла заднего габариты и птф стало 14 В. Летом все время начиналось с 14 В и немного падало...поэтому и не парился с показаниями.
Вопрос: раньше при такой температуре было 14,7 В при старте... куда делось то напруга? И еще с недавних пор начал слышать в магнитоле реле поворотов...
Помогайте дельным советом плз...
Помогайте дельным советом плз..._________________
померяй для начала скока выдаёт непосредственно гена(замер на шпильке генератора +) и сравни скока кажет на клеммах АКБ.
Mick2004
с утра сделал замер китай тестером...
на акб-12,5в...включил зажигание БК показывает 11,8в
завел: на акб 14,6в
на гене под 15в......бортовик показывал 14,1в (а раньше его показания сходились с показаниями тестера)
держа щуп на плюсе акб, делаю замер на минусе акб а потом на корпусе- одинаково...
закрадывается мысль посмотреть массу бк... supercool
Страница 13 из 35
