А как последовательно,
даже иногда бк ругался на сильные скачки
но к сожалению просто запищал...
Вот тупо до столько вольт оно и просело, что он заругался
Просело -это одно.
Скачки - это уже другое.
Не понимаю зачем цепляться к словам
особо не придавал значение, даже иногда бк ругался на сильные скачки.
А не проседание.
Не спорю, что бк следит только за проседанием.
Имело место и скачек и проседание. Не спорю, что бк следит только за проседанием.
Зачем выдирать текст и трактовать не верно
Речь шла о скачке и проседании.
Но когда произошел скачек, напряжение же просело
до усрачк.... ой потери пульса.
Скачёк - значит подпрыгнуло,(от скакать, скакнуть - прыгать)
С нормальными ответами.
Без обид. Но я так понял. Может и другие. ....
В русском языке есть такие слова, омонимы называются.
Да, далеко зашли, в споре. Пора завязывать. Сейчас горчичники посыпятся...
Упражняться, в знании русского языка, омонимы, антонимы...
Мировая
Прошу прощения. А как он ругался? Матом???
Скачки БК не отслеживает. Он отслеживает - тупо понижение напряжения.....до столькото вольт, и ..... превышение напряжения - свыше столькото вольт. Всё, что находится между понижением и превышением - есть норма. Для БК.
т808 всегда пишет по делу, в отличии от некоторых.
Тогда общайтесь в личке.
Т.е. общаются высокопоставленные - остальным молчать!
держит в районе 13,7
Напряжение начинает играть при повышении оборотов более 2тыщ где то +-0,4В
очень доволен, держит в районе 13,7
держит в районе 13,7 В в среднем положении
Похоже проблема с токосъемными кольцами ротора генератора.Возможен их сильный и неравномерный износ(эксцентриситет).При высоких оборотах Щетки прыгают и зависают.Тут или точный промер цилиндричности (соосности)колец или тупая замена ротора.Я бы конечно проверил на биение колец.Допустим сняв РН и, карандашом коснувшись колец(по очереди),покрутил за шкив.
Я так понимаю, что если износ емеет место, то это не излечимо? Только замена ротора?
Но помоему они горят не в полную мощь, надо было наверное резистор послабее впаивать.
Померь напряжение на контактах гнезда без лампы и светодиода при включенном зажигании.Исходя из этого расчитывается номинал резистора для светодиода.
Для жигулей сейчас не сложно купить отдельно только ротор.
думаю купить тестер, только не знаю какой. есть русский электроника, но дорогой 800р и китай от 80 и до рубля.
Ездил только по городу и не долго, температура около 5С, напряжение держится на ХХ до 14,5 иногда 14,6 без всяких потребителей. Не много это?
