Pavlentiy
модет кто нибудь делал или есть мысли по этому поводу как сделать датчик нейтрали на десятке
Последний раз редактировалось: Pavlentiy (18 Ноября 2010 18:54), всего редактировалось 1 раз
KIB
А зачем это?
Прежде чем заводить машину, проверяем положение рычага, нажимаем педаль сцепления - вот и датчик ни к чему.
Pavlentiy
на авто запуске процедура неочень удобная
Сохатый
У автозапуска "логическая" нейтраль - постановка на охрану и закрытие дверей машины только с работающим двигателем и поднятым ручником. Если хотя бы одно условие не выполняется, то автозапуск не сработает.
serrodjja_603_
Сохатый
не у всех сигналок,далеко не у всех
Bizz
serrodjja_603_
покажи нам инструкцию от сигналки, в которой не так.
Сохатый
Или хотя бы скажи что за модель.
Angelier®
+1 на механике только так.
слава 53
половина аллигаторов без логической нейтрали Pardon
kotmu
Пружинку вокруг палки, второй конецпружины на площадку метал. крепления палки. Палка сама сидит в пластиковом блоке и на тягу переключения (кулису) тоже усилие передается через пластиковые втулки. к палке РКПП провод на сигу. Т.е. если включена передача то палка контачит с пружиной и на сигу идет минус.
Ставить гимор... надо подгонять пружину и добиваться результата. Я такую фигню лет 10 использую. Было два очень очень серьезных запуска, когда тачка ездила сама на 1 передаче.
Логическая нейтраль менее удобна, но надежнее...
serrodjja_603_
Bizzне собираюсь искать модели, я тебе говорю то что знаю.
первые сигналки с автозапуском им пофиг,также как сказали выше у аллигаторов такое. логическая нейтраль не так давно появилась
$n@ke
Чтобы мне оп стену разбиться lol1
Я то и за этого не стал ставить с автозапуском.
Как машина узнает что нейтраль стоит?
coup16v
Ну и зря.. Написали же выше про "логическую" нейтраль. supercool
Без нейтралки активировать функцию автозапуска просто не получится.
Беркут S600 стоит.
логическая нейтраль для механики по педали тормоза , а для АКПП по ручнику, всё сделано по мануалу.
Bizz
старлайну а9, по-моему, года 4.
первые автозапуски были без нейтрали, поэтому машины часто уезжали в столб без ведома владельца.
Wanderlust
Дальше мыслей дело не пошло, но думал на тему.
Вариант 1 - на тягу ручки кпп шторку с отверстием, и оптопару; при включении передачи происходит смещение либо в одну, либо в другу сторону что оптопара "размыкается" (в нейтрали свет через отверстие).
Вариант 2 - на тягу ручки кпп магнит, на кузове геркон; при включении передачи происходит смещение магнита и выключение геркона.
NlCK
вот [url=http://лада2111.рф/tuning-electrika/269-datchik-neytralki.html]фотоотчет[/url]
а что готовых таких датчиков нет ?
za_k_on
слишком уж всё у тазов индивидуально. кому надо - тот сам сделает без вопросов.
Проще маркером на водительском стекле написать- "Выключи передачу!"
Раз уж память такая хреновая Razz
NlCK
Serg_x, ну если мыслить в сторону деградации тогда проще так
А если мыслить в сторону колхоза то лучше как тут предлагают 63
Разок спустите заведенную машину со стоянки своим ходом, тогда по-другому заговорите.
Чтобы не было сомнений в бредовости затеи - снимаем чехол кпп, проверяем люфт кулисы и забиваем на эту затею на долгие годы ROFL
za_k_on
NlCK
это неадекватные порывы что-нибудь сделать в машине. Как лампочку заднего хода на лоб вывести, зубиловоды меня поймут: первые пару дней хочется, а потом - нунафигтакойизврат.
Или как чтобы на панели циферками номера передач светились...
Кто может сделать - тому не надо уже, кто хочет сделать - будет не надо через пару дней баловства.
NlCK
ну раз тема такая есть, значит люди интересуются этим
а какой ерундой заниматься, каждый решает сам Wink
Vladzero
Вообще я понял автора в том смысле,что это как бы для сиги,а не для
хотя можно запрограммировать сигу на режим SAFE с ним как то попроще не забыть про ручник,а вообще каждый волен творить..кому то нравится,кому то нет
za_k_on
Vladzero
Вопрос в том, что это для сиги лишнее. Т.е. это не будет работать из-за ручника, с которым автор настолько огребёт проблем, что будет как все люди оставлять на передаче. Таз и ручник - это как бы не очень уживающиеся вещи.
