marath
Машина 21093и 1999 года экспортная, инжектор GM.
Решил поменять ремень генератора, но в магазинах говорят что их есть 2 типа разной длины. Причем даже если я сниму свой и принесу в магазин, то на глаз их не отличишь. (У одного номер на 700 начинается, у другого на 900).
Как узнать какой стоит у меня???
Dudins
То , что на глаз не отличишь, собственно значит одинаковое. Не парься тогда. Все что нельзя померять и выявить разницу, должно быть единтичным
Матрос Железняк
Длинный ставиться на 16 кл., а короткий на 8-и
marath
А 9-ки бывают 16-тиклапанными?
Но так и оказалось что у меня короткий. Снял старый ремень, пошел в магазин и приложил. Отчетливо видно что мой короче.
Почему продавцы этого не знают???
Duche
Скорее всего имеется в виду следующие два типа:
-зубчатый (без комментариев)
-ручейковый (немного шире, вместо зубцов продольные канавки).
Ручейковые ремни применяются на более мощных генераторах (модели не помню)
А длина у них есс-но разная, и шкивы есс-но другие.
PS: Причем здесь 16-ти клапанный ремень Confused Confused Confused
Rivet
Потому что они продают...
На 8к надо брать короткий, даже если при установке максимально сместить генератор все равно ремень не натяните...
Написано вроде 725...
А конструкция у них одинаковая, и ширина и канавки!!!
Последний раз редактировалось: Rivet (19 Апреля 2005 22:01), всего редактировалось 1 раз
surik93i
на самаре ремень покороче
на матрехе длиннее, так как между блоком цилиндров и геной поставлен кронштейн четвертой опоры двигателя
marath
Так и получилось что мне короткий подошел. Так если длинный - на 10-ку, почему они спрашивают - какой нужно?
Оказалось что на глаз прекрасно видно - какой короче, какой - длиннее. Можно смело снимать перед магазином свой, заходить-мерить-покупать и после ставить новый и уезжать.
surik93i
продавцы счас глупые
Interspace
Хм а что бывают разной еще длины? Я так понял что есть всего два типа ремней, для старых девяток клиновидный зубчатый, а на моей 2002 года широкий где-то 3 см, с дорожками, вроде как поликлиновый называтеся. Как их можно перепутать непонятно, ширина же раза в 3 отличается!
Interspace
Interspace
marath
Эти с дорожками или "ручейковые" бывают 2 типов, один чуть-чуть длиннее. И чтобы сравнить их надо свой снимать и прикладывать. Если купишь длинный, а стоял короткий - то его натянуть не получится.
Сталкнешься с этим когда свой будешь менять...
surik93i
я же говорю, что в десятках длиннее (двигатель 2111)
Anton(VAZ99)
при покупке ремня была несколько похожая ситуация, такой диалог :
Пр. - продовец
Я - я
Я - Здравствуйте, ремень генератора пжалста на движок ВАЗ-83
Пр. - Длинный или короткий
Я - Наверное короткий
Пр. - Кондер есть?
Я - нет
Пр. - значит короткий....
Может тут аналогично? Laughing
