Gor24
Авто: 21093, 21101, vaz калина универ 44 комлект. 1.6 v8 2012 г.
Установлена Pantera SLK-15, при нажатии на кнопки брелка двери не закрываются...Если подергать "пипку" на двери раздаётся жужжание гдето под центральной консолью и остальные двери никак не реагируют...похоже на плохой контакт гдето, тк сначала это появлялось периодически, а щас постоянно
Читал на форуме что виноват предохранитель на розовом проводе, но у себя его не обнаружил...
Мож кто сталкивался с такой траблой?
sancha80
Авто: ВАЗ 21103. 1,5. 16v. 03г....был. Almera Classic, 09г.
да есть он там 99%, сам опять позавчера менял, симптомы те же, и жужжание было
Gor24
sancha80 а где именно то он находится? у монтажного блока... или?
sancha80
Gor24
sancha80спасиб за ссылку.., у меня точно нету преда в колбе значит смотреть флажковый?
xibod
Авто: 21121 1.6 8кл, ГУР 2008, калино2
Gor24
у меня масса была плохая, тоже замок не работал. посмотри шпильку за ЧЯ (на ней несколько клем массы) и подтяни гайку на ней
Gor24
флажковые преды подергал и вроде все заработало...надолги ли тока?
kososo
Авто: 2111 1,5 8v
Gor24
