Страница 18 из 67
APSAT
Господа, оларм! Сегодня приехал таки наконец РЕНАТО, только что вскрыл упаковку, комплектность на фото. ГДЕ на фото термодатчик который крепится на плюсовую клемму??? На первой крайний справа это резистор как я понял?
Размер файла: 16.57 KB
Просмотрено: 129 раз(а)
Размер файла: 46.76 KB
Просмотрено: 152 раз(а)
Описание: фото с сайта энергомаш
Размер файла: 50.88 KB
Просмотрено: 143 раз(а)
Последний раз редактировалось: APSAT (20 Ноября 2010 17:03), всего редактировалось 1 раз
GSVNN
На втором фото, клемма с черным и красным проводами. Датчик заделан в саму клемму.
APSAT
Да быть не может... Ты серьёзно? Он такой мизерный??
GSVNN
У меня от тестора термопара есть, так там датчик размером со спичечную головку, даже немного меньше. supercool Если диод КД102 доводилось видеть, то датчик примерно такойже. Good
APSAT
Спасибо дружище, успокоил Good. А я уж было собрался гневное письмо накатать в энергомаш Smile . Чтож, будем монтировать завтра, посмотрим что из себя представляет... У меня уже с месяц новёхонький кальциевый кумуль томится в ожидании эксплуатации dns4
GSVNN
Я сам жду когда придёт по почте, неделю назад заказал, думаю на днях тоже поэкспериментирую supercool
А ты сам не догадался зачем поперек всей машины тянуть ДВА разноцветных провода и припаивать их к ОДНОЙ клемме?
Вот к этим проводам в изолирующей втулке датчик и подключен.
68 Rus
Т.е его легко повредить, если перегнуть в этом месте?
APSAT
Да там и догадываться не надо, всё в инструкции написано. Но мне то откуда знать как выглядит термодатчик). А тут в конце провода тупо клемма и всё
APSAT
Хых, уже поставил dns4 . Дальний+печка - 14v, ближний без печки - 14,4. Уря bboyan
maximk
APSAT
Дык, это потому что он изначально выдает чуть повыше напруги, когда на холодную. Ты вот на прогретой машине тоже самое замерь, вот это будет показательнее.
APSAT
maximk писал(а):
APSAT
Ставил спустя час после заезда в гараж, т.ч. не совсем на холодную. А так да, посмотрим что дальше будет. В любом случае, а точнее в худшем случае думаю вольтаж повыше чем со штатным РН будет. Ждём-с.
Он выдает по сигналу датчика
А датчик на АКБ.Вот когда АКБ раскалится до температуры генератораhehe ,тогда и напряжение упадет.А этого не будет.
Крепить датчик лучше к минусовой клемме АКБ.На ней температура пониже(дальше от горячего двигателя) и там меньше шанс повредить,зацепившись за проводок,когда в моторном отсеке копаешься.
APSAT
Т.е. rlzz ? И кстати, в комплекте идёт заглушка-резистор. С ним, по инструкции 14,35в.
А этот датчик принципально надо крепить к клеммам аккумулятора? (здесь кстати полярность точно значения не имеет?? ). Может тогда убрать её в какой-нибудь уголок похолоднее?
APSAT писал(а):
А этот датчик принципально надо крепить к клеммам аккумулятора? (здесь кстати полярность точно значения не имеет). Может тогда убрать её в какой-нибудь уголок похолоднее?
Вся суть этой разработки и основана на изменении напряжения в зависимости от ТЕМПЕРАТУРЫ АКБ!!!
Уберешь в место похолоднее - получишь напряжение повыше.
Допустим летом под капотом температура 60 градусов и стоя в пробке АКБ нагреется примерно так же,а датчик под бампером где плюс 20 градусов.Вот и пойдет на АКБ излишне завышенный ток(напряжение то увеличится).А аккумулятору это не менее вредно,чем недозаряд.
Это на случай повреждения датчика.Из Ренато получишь среднее положение переключателя как у трехуровневика.
И так же как и у него - без термостабилизации.
BorisN
сколько по цене выходит Ренато?
APSAT
Мне с доставкой вышло 411 руб, где доставка 140,7 руб.
lexikon
лучше шнивовского?
BorisN
APSAT
спасибо
lexikon
если качество нормальное, то это второй, после торна, регулятор, берегущий наши денежки, и подрывающий массовость продаж аккумов, по идее.
Dimorik
мне тож около 411р , из них 150 за почтовую доставку и около 15р за платеж в банке
Кстати о месте размещения датчика. А может его под акб спрятать? Там вроде в полочке выемка, акб не придавит его.
а там точно простой терморезистор? не может оказаться какой нить трехконтактный датчик, для которого нужен плюс питания?
Запросто!Вот заглушка и пригодится. hehe
lexikon писал(а):
лучше шнивовского?
Вопрос некорректный.
Это как и вопрос - какой автомобиль лучше,Мерседес или Ока.
Идея очень оригинальная и интересная. Good
Только нужно теплоизолировать его от площадки под АКБ например кусочком листового пенополиуретана.Иначе он будет мерить не температуру дна АКБ,а температуру кузова,а в частности его железной полки.
А ты сам подумай,как тогда будет работать вместо датчика заглушка с простым резистором в 2-Х КОНТАКТНОМ разъеме.
sp-kid
Кстати если живете в москве, то не обязательно по почте заказывать! Есть в южном порту, сегодня там купил, получается дешевле чем почтой на 150р.
Поставил, при всех электропотребителях не падает напруга ниже 14, наконец-то мой кальциевый АКБ заживет новой жизнью)
Zver_042
Подтверждаю Drinks or Beer Разница температур не менее 5 градусов между этими клеммами по замерам.На плюсовую больше попадает воздуха с работающего вентилятора,и ещё больше нагревает датчик.
При долгом стоянии в пробке и нагреве подкапотного пространства,при нынешней температуре на улице,напруга опускалась до 14 В примерно,но стоит поехать,набегающий поток воздуха быстро охлаждает АКБ и напруга снова растёт.
Также подпишусь под это.Там что то типа B57703 от EPCOS,мы такие использовали в своё время также для замера температуры АКБ(только не в автомобиле) и для замера температуры радиатора на пачку транзисторов,чтобы аварийно выключать питание при перегреве.
Кольцевая клемма,чисто элемент крепления и "теплосъёмник".
Приятно общаться с грамотным МАСТЕРОМ!!! Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
sp-kid
Zver_042 писал(а):
Подтверждаю Разница температур не менее 5 градусов между этими клеммами по замерам.На плюсовую больше попадает воздуха с работающего вентилятора,и ещё больше нагревает датчик.
А я все-таки посадил на плюсовую клемму, так как минус я скидываю гораздо чаще чем плюс, не хочется датчик тревожить лишний раз - он мне не сверх надежным показался. Да и 5 градусов сильно разницу не изменит в показателях.
Страница 18 из 67
