Alexat73
С пассажирской стороны, спереди, под ногами появился стук, глухой удар. С места водителя не чувствуется. Проявляется он в момент, когда при переключении передачи отпускаешь сцепление. Еще когда взад сдаешь, то тоже один раз как бы глухой удар. Сама коробка загудела пару тысяч назад. Думал до весны оставить, но видно окончательно разваливается? Дали совет посмотреть подушки двигателя и может быть в коробке сателлиты ? Куда копать вероятно всего?
leon112
очень даже может быть, к сожалению. Так же внутренние гранаты могут стучать.
alex104
Вот вот у моего друга такая же хрень. Только при резком нажатии педали газа на 2-ой передаче. Замена гранат не помогла
salgal
На моей после замены сателлитов--толчок на второй остался.Меняли внутреннюю гранату правую, вроде исчезло,после 4-тысяч опять появилась эта ерунда.Наверное это граната -качество такое.
JDex
а меняли все гранаты? или только внешние?
Meist07
для начала можно передок вывесить на домкратах, погазовать и попросить что бы кто нибудь послушал откуда стук
я именно так нашёл стук во внутренней гранате (прошла всего 5 тыщ, бракованная попалась)
ну и на яме посмотреть наличие люфтов в гранатах и саттелитах
