Тимыч
Авто: Suburban
Здравствуйте.
У меня наверное самый странный вопрос который здесь когда-либо был.
Как (что нужно делать) можно убить двигатель, коробку и сцепление?
Yurivz
Тимыч писал(а):Как (что нужно делать) можно убить двигатель, коробку и сцепление?
Разгоняешся до максимально возможной скорости на трассе и ныряешь под встречный КамАЗ. Убьеш всё.
Вэл
[quote="YurivzРазгоняешся до максимально возможной скорости на трассе и ныряешь под встречный КамАЗ. Убьеш всё.[/quote]
Классно. Чувствуется, что на собственном опыте опробировано.
Unbeliever
Если нет подходящего КАМАЗа, тогда сцепление убивается частой его пробуксовкой (ну попробуй ногу с педали до конца не убирать). Двигатель сам когда-нибудь сломается, а коробка... коробка вечная!
Yurivz
Еще мысль по поводу двигателя... Прогреваешь двигатель до рабочей температуры, сливаешь масло, отрываешь провода от вентилятора охлаждения и спокойно стоя на месте держишь обороты 5-6 тысячь...
Сцепление: берем крутую горку стоя на склоне удерживаем машину на нем (чтоб не скатывалась) играя педалью сцепления. Чтоб двигатель не заглох поддерживаем повышенные обороты.
В идеале способы объединить. С коробкой сложнее.
Вэл
Yurivz писал(а):Еще мысль по поводу двигателя... Прогреваешь двигатель до рабочей температуры, сливаешь масло, отрываешь провода от вентилятора охлаждения и спокойно стоя на месте держишь обороты 5-6 тысячь...
А чо сложного: раз двадцат воткнуть на 5000 об. с пятой взад без сцепления.
Voha2101
Проще и быстрее всего двигатель перекрутить.
Т.е. выключаем передачу и нажимаем на газ до пола. И держим пока убьется
Yurivz
Вэл писал(а):А чо сложного: раз двадцат воткнуть на 5000 об. с пятой взад без сцепления.
Так сперва надо разогнаться на пятой до 5000 об
Разве что на барабанах, но так не интересно.
Andrey_11183
Авто: ВАЗ 11183 Калина-седан
С коробкой тоже без масла пошалить можно
а может в нее пыли алмазной сыпнуть... ну или простого речного песочку
Тимыч
Авто: Suburban
Шутники вы все )))
А если серьёзно?!!
Просто хочу купить машину, а нынешние хозяева "экстремальщики", любители высоких скоростей и обычных гонок на таких же обычных московских дорогах.
вот мне и стало интересно как можно (им) убить (или уже) двигатель и прочие "важные" узлы и агрегаты. ))
Корбку можно убить если "втыкать" не на совсем тех оборотах?! Правильно?!
Сцепление...как уже выше описано не убирая ногу с него, капельку прижимая.
А двигатель?!
Dilovar
[quote="Тимыч"]Шутники вы все )))
А если серьёзно?!!
А если серьезно, то серьезная оценка состояния автомобиля у непривзятых профессионалов.
Тимыч
Авто: Suburban
Это само собой, я просто думаю, что может и не стоит её к ним и везте...
Mihail_07
Авто: много разных
Тимыч писал(а):Здравствуйте.
Слить отовсюду масло и поехать за грибами 8-)
Mihail_07 писал(а):Тимыч писал(а):Здравствуйте.
Ничего подобного,у меня как-то выбило в коробке заднею заглушку,там болт какой-то обломился.Заметил не сразу.Когда заметил,долил моторного масла и поехал на сервис,50 км,ехали вчетвером,на пятой передаче 90 км/ч.масло как мне кажется почти всё вытекло уже через 10км,но половина точно вытекла.Доехали нормально,отремонтировали,залили масла,и до сих пор езжу(тьфу,тьфу,тьфу),тыщ 60 уже проехал.
Тимыч
Авто: Suburban
Ты хочешь сказать если у тебя что то ломается, то ты всегда перед этим что то откуда то сливаешь?
Mihail_07
Авто: много разных
Китыч писал(а):Mihail_07 писал(а):Тимыч писал(а):Здравствуйте.
Эта заглушка находится очень высоко, если не пользоваться пятой передачей, то можно ездить без проблем очень долго, а я имел ввиду полностью слить масло (пробка в дне коробки), в этом случае врятли её жизнь протянется более чем 50км. т.к. расплавятся обоймы подшибников с последующей разборкой всего и вся, на ходу 8-)
Mihail_07
Авто: много разных
Тимыч писал(а):Mihail_07 писал(а):Тимыч писал(а):Здравствуйте.
У меня почти ничего никогда не ломается т.к. профилактика закрывает поломки наперёд. У меня нет задачи что-то убить.
Denna
Чтобы убить коробку переключайся без сцепления.
Из движка слей масло или можешь залить бензин, саляру или смесь чего-нибудь из этого смаслом и песком
_Pat_
Авто: ВАЗ-21063 --> ВАЗ-21093+Копейка (кросс) --> ВАЗ-21093+2108 (кросс)+Калина
Рассказывали мне одну историю, как мужик вместо масла залил олифу в двиг. Проехал он на на нем км. 10...после этого за кап. ремонт никто не брался...так и выкинул двигатель
Centr
Авто: ВАЗ 2106, 1996г.
_Pat_ писал(а):Рассказывали мне одну историю, как мужик вместо масла залил олифу в двиг. Проехал он на на нем км. 10...после этого за кап. ремонт никто не брался...так и выкинул двигатель
Все проще. Одно сырое яйцо вливается в масло и двигуну хана. Ни одно СТО не реанимирует.
