Всем привет! Я тут новенький, если что не так говорите, исправлюсь.
Вообщем имеем Ваз - 2114, 2006 года, пробег 64 000 км.
Собственно проблема:
Около месяца назад начал замечать что в коробке что то начало стучать, проверил масло - оказалось меньше минимума. Решил долить, купил минералки (для коробки), залили 2 литра, уровень чуть больше максимума. Залил утром, оставил до вечера, думаю пускай масло по коробке пока растечется. Вечером решил попробовать - стук в коробке пропал, но скорости начали туго переключаться, особенно с 1 по 3, 4 и 5 включаются отлично. До этого включались нормально.
Как включаются:
Когда стоишь на месте, машина не заведенная, скорости включаются нормально, когда начинаешь ехать и переключаешь с 1 на 2, то переключение происходит как то в 2 этапа, сначала рычаг туго идет до нейтральной скорости, потом как то очень туго включается 2 передача.
Со 2 на 3 не всегда попадаешь еще, хотя на 4 или на 5 на ура.
Что может быть, масло?
Да еще, старое масло из коробки не сливал, может там была синтетика или пол, а я минералки залил, возможно ли из за этого?
Очень жду ваших ответов. заранее спасибо .)
