Serega_kam
Менял полностью ходовье,выжимной и решил заодно снять коробку чтобы хорошенько вымыть.При мойке пропарил вставку которая держала куклу и естественно она упала во внутрь,пришлось разбирать коробку.Посоветовали собрать без прокладки на герметик.После установки появилась вибрация.На холодную - сцепу отпускаеш вибрирует,выжимаешь пропадает,когда прогреется вибрация становится на много меньше, но все время,независимо от выжимания сцепы.Поменял все подушки двигателя,вообще никаких изменений.Может у кого была такая ситуация.
MG_And
Это ты о чём? Не о сателлитах дифференциала говоришь?
Serega_kam
Старую гранату воткнул без стопорного кольца,пока мыл коробку она вывалилась.Склоняюсь к тому что отдам коробку знающим людям,чтобы перебрали.Чем холоднее тем вибрация сильнее становится,мотор прогревается - вибрация уменьшается.Забыл написать что корзину не снимал.
Dsoftgroup
Serega_kam
у меня было.... вибрация нехилая... устранил регулировкой клапанов.. вроде связи нет - а факт остался фактом. и что с того что граната вывалилась? там сателиты нормально выставляются, это не то что я дифференциал неправильно при сборке коробки выставил, потом еще раз разбирал.. а вот прокладки желательно было б оставить, потому как 1 мм нужно компенсировать чем-то, но герметиком не компенсируешь..
MG_And
Если шрусы потом поставил, то ничего не случилось. Что-бы сателлиты упали надо вал коробки крутануть.
