rruslan
Авто: Приора 1,6л -16кл. Кварц
В бачке омывателя была вода подморозило откачал воду залил незамерзайку. При включении омывателя не слышно моторчиков.
Дворники работают нормально. Трубки вроде оттаяли.
Не работает ни лобовой ни задний омыватель.
Как проверить моторчики омывателя? У них общий предохранитель с дворниками или нет?
До заморозков все работало.
Мог ли я сжечь оба моторчика включая омыватель
Спасибо.
rruslan писал(а):Мог ли я сжечь оба моторчика включая омыватель
Это врядли.Скорее всего это в самих моторчиках вода не оттаяла,а незамерзайка туда попасть не может.Тут поможет заливка теплой незамерзайки.Моторчики и оттают.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
т808 писал(а):Это врядли.Скорее всего это в самих моторчиках вода не оттаяла,а незамерзайка туда попасть не может.Тут поможет заливка теплой незамерзайки.Моторчики и оттают.
Начинать с оттайки моторчиков. Потом, если не заработают - смотреть приходит-ли +12, на контакты моторчиков.
rruslan
andreyal553 писал(а): смотреть приходит-ли +12, на контакты моторчиков.
И про массу на них не забыть.
Проще всего это проверяется засунув проводки от контрольной лампочки-пробника в разъемы,подходящие к моторчику и включив омыватель.
