kososo
Проблема такая, плохо открывается вод дверь изнутри., ручку нада оч сильно тянуть и резко толкать дверь чтоб открылась.
Вопрос такой., есть ли там на тяге регулировка или придется подгинать ее? Просто дверь вся заклеена шумкой неохото расклеить и увидеть что нет никаких регулировок.
kososo
Никто не знает чтоль?
Пыльный
На тягах регулировка есть, наконечники тяг на резьбе, ими длина регулируется.
Если раньше нормально работало, нечего регулировать.
Попробуй смазать замки для начала.
neclassik
kososo
Тягу посмотри,может подогнуть нужно. Получается у тебя ручка до конца не открывает замок.
kososo
Кому верить то? гнуть или регулировать наконечниками?
Eddi
у меня изнутри открывалось плоховато - подогнул пассатижами тягу (тем самым "укоротив" её) всё стало открывать легко и непринужденно.
MPS
ЖжёшьSmile Ну Smile наверное если регулировки не хватит тада можно и согнуть но имхо если все в поряде с механизмом (пластмассовой байдой с резьбой на внутр ручке) то регулировки должно хватить.
Sergey74
здесь работы на 15 минут...скинь обивку и вперед
