garik!!!!!!!!
Авто: ваз21074i 2009г|в
Всем привет!!!
Проблема в следующем:
После очередного ТО (делал не сам) начали резко проваливатся обороты при прогреве, начинается это когда двиг прогревается до 20-30 градусов и заканчивается после длительного прогрева (пару циклов включения вентелятора). Бывает глохнет, а бывает как будто подгазовывает (сама)
На ТО меняли масло, маслянный фильтр, регулировали клапана, меняли тормазуху и коробку передач. Пробег 64 000км
Думаю поменять датчик хх.
Может подсасывает воздух? внешне все трубки на месте и целы.
Книги под рукой к сажелению нет.
Мож кто сталкивался с такой проблемой подскажите!!!
Если есть у кого ссылочка на книжку, дайте пожалуйста, а то сам не нашёл...
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
На 60к уже коробас заменили? Хороши машинки - нечего сказать...
Штейгер
garik!!!!!!!!
shteiger спасибо за ссылочку, полезная!
Oblomov-80
Авто: ВАЗ 21074i, ГБО, 2007г.
Раз проблема возникла после ТО, то дело скорее всего в том, что делали на ТО. Например в регулировке клапанов.
