Приобрел МК Вираж Престиж (БК12). Установил. Влез в меню "Мото-тестер", поиграться с установкой СО, ХХ. После установки какого-либо параметра МК переходит в меню "Мониторинг", а в меню "Мотор-тестер"значения СО или ХХ остается первоначальным, те.е как будто я их не менял.
В чем дело, поясните, кто владеет информацией.
Машина 21102 ЭБУ БОШ M1.5.4 2111-1411020-70
u313
Не играл виражем, но: хх можно только временно изменить для проверки работоспособности РХХ. А так он напостоянку зашит в программе и изменить его можно только перешивкой блока. А насчет регулировки СО, так на 70-м боше должен стоять резистор и даже если в прошивке есть (а может и не быть) функция регулировки СО с диагностики, то резистор (как мне помнится) имеет приоритет. Поэтому ничего не меняется. Есть просто прошивки, где СО регулируется только с диагностики. На них, вероятно, эта функция будет работать. А вообще то зачем СО крутить без газоанализатора?
