Страница 2 из 2
Xplane
А не знаете как светит светодиодная лампы в корпусе штатной лампы? Переделок ни каких не требуется, вот тока как яркость интересна....
А воще хочу еще отдельно подсветку сделать в районе передних ног пассажира/водителя из белых светадиодов gpn
Garik156
У меня так сделано, но для приемлимого освещения пришлось пластинками расширить контакты и поставить 2 светодиодные лампы (это с учетом того что диоды у меня там синие и делалось это не для яркости), правда после этого сделана подсветка в дверях и в ноги с подключением к соответствующим дверям, так что теперь при открытых дверях света хватает Wink
Т.е. одна светодиодная штатная лампа имхо не прокатит
BadFly
Сергей123456 писал(а):
куплено было ленты светодиодной 700 руб метр
мде, у нас гибкая такая лента по 500 за метр, а жесткая как у тя по 300 вроде wwow
omck
закажите на Энеромаше светодиодный там их штук 20 думаю будет нормально освещать
Сергей123456
повезло вам)
а точней у вас эт где? и как магаз называется?
ну у нас можно сррузу купить маток в 5 метров ну тогда в нём получится по 340 руб)
dimmer42rus
решил переделать этот плафон под светодиоды. предлагаю Вашему внимаю фото отчёт, может быть кому-то пригодится.
1. разобрал плафон, достал из него плату и отпилил от неё всё кроме переключателя и разъёма подключения. места крепления (отмечены красными кружочками) тоже оставляем.
2. с корпуса снял отражатель и зачистил поверхность под ним.
3. из текстолита вырезал пластину под диоды, приклеил её к корпусу плафона. всё это покрасил в чёрный цвет (это делать естественно не обязательно Smile )
4. нарезал светодиодную ленту, приклеил её на двусторонний скотч и пропаял контакты.
вот собственно и всё! Smile
после окончания сразу же поскакал смотреть что у меня получилось и вот тут вылезла проблемка: когда переключатель находится в режиме на открывание дверей, диоды постоянно горят тусклым светом. подскажите в чём может быть проблема? и как её устранить?
Stazz
У меня все нормально на диодах, значит ты накосячил где-то- масса на плафон приходит.
GPGriffin
У меня такой стоит, светит достаточно ярко.
MadDog
Где то я читал про такой трабл, ток где - не помню... там какой то простой выход из ситуации был, типа конденсатора... или не конденсатора - не помню.
MadDog
Читаем вторую страницу темы - там решение...
http://golf4.ru/forum/index.php?showtopic=26601&st=0
dimmer42rus
Может и накосячил
белые провода (слева от колодки) идут на "+" диодной ленты, белые с чёрной полосой (справа от колодки) соответственно на "-"
так верно? или надо наоборот?
barbar1
Посмотри вот ТУТ
Страница 2 из 2
