Всем привет!
Значит такая ситуация: на холодную или когда мотор не прогреется до 90 градусов бывают провалы, машина не дергается просто даешь газу а она разгоняется вяло не так как раньше, иногда бывает и на горячую, все это примерно до 3000 тыщ, потом вроде нормально едет.
Пробовал менял свечи на заведомо исправные, проверял катушки на разряднике, сетку в баке поменял, топливный фильтр новый все бестолку.
кстати интересный факт, обороты держит ровно 880, раньше РХХ показывал на прогретом моторе 40-50 шагов сейчас 27-35,
показания ДМРВ раньше на холостых 10-10.5кг/час на 6000 290-300, сейчас на холостых 7,5-8 кг/час на 6000 кое как 250кг,
и воездив на свечах, которые ставил для пробы, 2000км при осмотре были белые, раньше всегда коричневые.
по ощущениям при езде как будто не хватает топлива, о чем видно и говорят свечи.
сначала думал на подсос воздуха, но сняв резиновую заглушку с ресивера (т.е. спровоцировав подсос ) мотор сразу заколбасило обороты 840-920.
массы все протягивал и помазал.
помогите пожалуйста, а то езжу как на злом атмо, ниже 3000 тахометр не опускаю.
