egr
Что урчит на холодную возле ремня грм Когда машина холодная чтото урчит снизу возле ремня грм Что ето может быть не могу понять? Подскажите пожалуйста кто знает
neclassik
egr
Помпа там. Тосол не уходит?
Волёдя
Что за авто?Бывает на холодную немного хрюкает помпа..
Евпатий
Смотря какой характер звука. У меня быт странный шум оч похожий на "помпа-капут", а в итоге - ремень натянул и всё Good
Jar
Скорей всего нахолодную ремень задевает кожух. Сними кожух, послушай.
Хуан Себастьян Парейро
Скорей всего на холодную ремень задевает кожух. Сними кожух, послушай.
Кстати такая же бодяга... как нагреется градусам к 50 все посторонние шумы пропадают...
Думаешь в этом дело?
Xplane
Есть такое, но сильно не напрягает, т.к. считаю что все нормуль. Хотя была затея снять кожух и взглянуть првде в лицо, но теперь не скоро это будет- похолодало однако, не хочетца там лазить по холоду nea
egr
Вроде ремень натянут Помпа не течет Как проверить помпу?
ortodox
Это помпа , урчит чаще всего от перетянутого ремня ГРМ.
ysn96
Было у меня два раза такое, только звуки разные (при заводе, на холодную). Один раз ремень чиркал кожух-подтянул, второй раз подшипники в роликах высохли-напихал в них смазки.
nvkz42ru
Сними кожух и побрызгай на ремень ГРМ силиконовой смазкой, я када брызнул афигел как тиха стала, теперь без кожуха езжу)))) чуть зашумит я туды силикона))))
ZRomann
А ремень какой марки? У меня после замены на Dayco тоже шумит на холодную. Вот звук: http://narod.ru/disk/26518009000/111.wav.html
сорри за качество, писал мобилкой.
Последний раз редактировалось: ZRomann (23 Ноября 2010 16:38), всего редактировалось 1 раз
Gennadiy K
Если силикон попадёт на зубчатые части ремня и роликов, а он туда затечёт по любому, то при определённых условиях (ремень не дотянут, на холодную, рывок коленвала при торможении двигателем) у ГРМ возникнет склонность к перескакиванию ремня. Так что тоже как бы не метод.
CTACKA
Полюбому ремень нужно подтянуть.
sem н990ме
Был такой замут, замена ролов и ГРМ и всё гуд Good удачи!
Leon93
А никто не думал про подшипники генератора???? У меня тоже был посторонний шум, заменил подшипники на гене и все стало супер! правда не на долго, через месяц опять заурчали.
egr
Буду менять ремень и ролики как поменяю отпишусь обязательно
ZRomann
Давай, буду ждать результат, удачи!
nvkz42ru
ну дык с недатянутым ремнем он так и так перескочет, а смазки нада брызнуть, чуток, а не поливать из балона на право и налево... вы сначала папробуйте, тишина удивит...
Мне интересно почему данный эффект "гудения" не наблюдается на ино??? какчество????
sem н990ме
Да бывает! но у подшипников гены шум немного другой и при пикосновении к нему сразу всё понятно! А подшипники ставь импорт по моему францэ ходят просто бэст!
egr
Вот обещал вам отписаться В пятницу сделали деагностику помпы роликов и ремня (помпа кстати в отличном состояние , просто снаало я на нее грешил). Поменял ремень и ролики (комплект назывался ГЕЙТС , брал у друга в магазине говорит оригенал ) После замены никаких шумоб больше не наблюдаеться.
