Dim112
Привет. Выручайте. Нужно решение задач по физике.
1. Автомобиль массой 5т едет по горизонтальному пути. Коэф. трения 0,2. За 6с скорость автомобиля возросла от 32,4 до 75,6 км/ч. Какую работу совершает двигатель автомобиля при этом спуске.
2. Пуля массой 10г,летящая со скорость 800м/с, пробила доску толщиной 8 см. После этого скорость пули уменьшилась до 400м/с. Найдите среднюю силу сопротивления, с которой доска действует на пулю.
3. Винтовка массой 3 кг подвешена горизонтально на двух паралельных нитях. При выстреле в результате отдачи оно откачнулось вверх на h=19,6см. Масса пули 10г. Определить скорость с которой вылетела пуля.
Всем заранее спасибо.
Быдл-О
Задачки элементарные, сам решай! Smile
Dim112
Да я школу закончил уже лет 20 назад. Ничего не помню. Это сыну надо.
Mihalych78
по 1 задачи - в ГАИ
по 2 - к экспертам в ментовку
по 3 - к знакомому киллеру supercool
viper31
Dim112 писал(а):
Это сыну надо.
Сын двоечник чтоле?
Скажи если не решит, отведешь за гаражи.
gkbest
термех мат его
Быдл-О
Первая: считаешь ускорения автомобиля, умножаешь на массу, получаешь силу движка без учета трения. Делаешь поправку на трение, получаешь настоящую силу, приложенную к автомобилю. Умножаешь на расстояние, получаешь работу.
По остальным все примерно так же тривиально.
Dim112
Да ладно глумится. Просто сын на соревнованиях был и пропустил несколько дней в школе. А тут блин заватра контрольная, вот и мучаемся.
Мне желательно с формулами, что бы и я понял.
Mihalych78
пля
ты на ЛОЛе или на форуме физтеха?
думай что говориш 63
Dim112
А чем ЛОЛ хуже физтеха?
gkbest
правильнее - чем физтех хуже ЛОЛа
ответ очевиден - сизьками sppt
Mihalych78
он лучше
но правильный ответ ты вряд ли дождешся
если тока в задаче производные поменяеш 63
2. Заряд Скорпиона массой 10г,летящийя со скорость 800м/с, пробила доску толщиной 8 см. После этого скорость заряда уменьшилась до 400м/с. При этом ни одна девка не пострадала. Найдите среднюю силу сопротивления, с которой доска действует на скорпионский заряд.
ну как то так если Pardon
dmitr033
Считаем равноускоренное движение.
ускорение а=((75.6-32.4)*1000/3600)/6 = 2 м/с2
Сила трения для катящегося автомобиля это ерунда, нужно учитывать прежде всего аэродинамическое сопротивление, ну да пусть.
Фт = 0,2*5*1000*9,8 = 9800 Н
Сумма Фт и силы от мотора Ф = Фм-Фт= 2*5000 = 10000 Н
Значит от мотора Фм = 19800 Н
Чтобы определить работу нужно посчитать перемещение.
Путь П = (32.4*1000/3600)*6+2*6*6/2= 9 + 36 = 45 м
Тогда работа А = 19800 * 45 = 891000 Дж = 891 кДж
Ну или А = 891/6 = 148.5 кВт или А = 148500/735.5 = 201.9 л.с.
Вот интересно ошибся я где нибудь, или нет? Школу закончил 30 лет назад.
Dim112
Производные менять у меня фантазии нехватит.
Mihalych78
dmitr033
автомобиль катится в безвоздушном пространстве?
Карась был прав? БП настанет? wwow
Flash_PR
Какая то мутная постановка задачи.......
Dim112
так 3-ю решил(Точнее в инете нашел). Нужно по первым 2 решения
Dim112
Опа. А куда делись сообщения?
Повторюсь:
3. Винтовка массой 3 кг подвешена горизонтально на двух паралельных нитях. При выстреле в результате отдачи оно откачнулось вверх на h=19,6см. Масса пули 10г. Определить скорость с которой вылетела пуля. РЕШЕНА
Последний раз редактировалось: Dim112 (24 Ноября 2010 13:34), всего редактировалось 2 раз(а)
MARINA19
пустая тема
dmitr033
Ну пусть сферический автомобиль в вакууме. На самом деле вполне инженерная прикидка. Если будешь на даче прикидывать сечение балки под крышей тоже ведь учитывать сучки не станешь. Просто посчитаешь идеальный вариант и введешь коэффициент избыточности от 3 до 10 в зависимости от достигнутой степени паранои.
Обратно равноускоренное движение
Сначала найдем время пробивания: путь П = 0.08 = а*Т*Т/2
ускорение а = (800-400)/Т = 400/Т
0.08 = 400*Т/2 значит Т = 0,0004 с
ускорение а = 1000000 м/с2 ни фига себе
Тогда сила сопротивления Ф = (10/1000)*1000000 = 10000 Н = 10кН
вроде здесь попроще?
dmitr033
Круто, извини но повторять решение первой мне в лом. ответ получился 201.9 л.с. если мне память не отшибло.
Ускорение а=((75.6-32.4)*1000/3600)/6 = 2 м/с2
Сила трения Фт = 0,2*5000*9,8 = 9800 Н
Результирующая Фм-Фт=2*5000 = 10000 Н
Итого мотор Фм = 19800 Н
Перемещение автомобиля П=(32.4*1000/3600)*6+2*6*6/2=45 м
Работа А = 19800 * 45 = ... Дж
Вт = Дж/время(6 с)
л.с = вт/0,7... = 201.9
как то так было
Dim112
