Grad33
Новичёк в этом)
Масло залито летнее можно зимой проездить или обязательно менять)
progresalex
Лучше поменяй Wink Хотя что значит летнее ? какое масло ? Я в 9-ку лил 10W40 SHELL и зимой и летом полет нормальный Wink
Grad33 писал(а):
Масло залито летнее
Моторное что ли?
Сейчас уже все льют трансмиссионку GL-4.
А по этому вопросу отдельный форум есть.
http://www.autolada.ru/viewforum.php?f=12
это как летнее? типо как летняя солярко ROFL
Менять надо на такое с которым КПП небудет замерзать.
-=Worm=-
в профильный
GacRux
Что значит летнее? Масло на летнее и зимнее не длится. Есть номер, например 0W40, 0-40=-40, значит масло до -40 не замерзает, да и после -40 оно не колом встаёт, а начинает густеть.
У тебя в коробке, предположим 75w90, 75-90=-15, масло начнёт загустевать холоднее, чем -15, чтобы завести сцепление выжимаешь, заводишься, плавненько отпускаешь сцепление, чтобы не уехать на нейтралке.. Машинку греешь, двигатель в коробку тепло передаёт, масло становится жиже.
Я уже не первую зиму на таком в кпп отъездил, никаких пролем не замечал.. Даже если не греешь..
DmitryO70
GacRux
Очень интересный способ определения вязкости при низких температурах.
По аналогии масло 10W60 при -50 должно замерзать, а 0W30 всего при-30?
Почитайте-ка, например, вот это:
http://avtomaslo.info/vyazkost-masla/index.php
Солярко
отжёг ROFL
Автор, так какая у тебя летняя солярко залита? Будем определятся.
рашид55
Для коробки не критично,если, конечно,не ТАД-17 залито!! Wink
