competition
Авто: турбонэ 4х4
... назрела, которые в задних стойках внизу. Пока рассказали 2 варианта:
1. Вырезать резину с одной стороны и выбивать/выдавливать всеми возможными способами
2. Выжечь! Т.е. паяльной лампой, типа лечге и быстрее. И стойку мокрой тряпочкой замотать, чтоб масло не закипело.
Ещё варианты есть?
AleXeNoN писал(а):Ещё варианты есть?_________________
выкинуть стойки нах и купить чаго нить стоящего
competition
Авто: турбонэ 4х4
С деньгами пипец... Один хрен весной буду собирать приоро-подвеску, это так на пол года.
AleXeNoN писал(а):Один хрен весной буду собирать приоро-подвеску, это так на пол года.
катай до весны так и неипи мозг, или уже савсэм не в моготу?
competition
Авто: турбонэ 4х4
Dranik писал(а):или уже савсэм не в моготу?
Савсэм. Стоят проставки и недавно переставлял с верхней дырки на нижню, чтоб в поворотах не так кидало - походу перетянул... Ещё потом раз вынул стойку - там уже не дырка, а целый овал! Короче им перда.
AleXeNoN писал(а): а целый овал! Короче им перда.
+1 плохо, блин ну геморой с этими сайлентами чо сказать
крэпись если надумаешь их тыды вгонять, вытаскивать хоть выжигай хоть выкарчовывай.
lelik68
Авто: Ведровер
competition
Авто: турбонэ 4х4
lelik68
Спасибо конечно... Но пошёл я наверное за паяльной лампой...
saxar
Авто: ТАЗ-21102, 2001, ярко-белая(если помыть)
по периметру сверлом пройдись и раздери их нах...
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
на прошлой неделе заменил задние стойки, с прорывом в указанных местах. 11 лет им. Текли, но работали, только стук увеличивался на кочках, и кидать начало - что и стало последней каплей. Из под авто был виден только увеличенный зазор в резиновых втулках стоек. Убитые должны проще выниматься.
competition
Авто: турбонэ 4х4
saxar писал(а):по периметру сверлом пройдись и раздери их нах...
Тоже кстати вариант...
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Или ножовкой распилить изнутри, если ширина отверстия позволит.
MUSTAFA23
Авто: Приора сарай 2010 г.в. 1.8
Положить на какой нибудь кусок трубы, а сверху выколотку диаметром 20 мм примерно, ну и пару хороших ударов большим молотком. Новые когда будешь ставить, не пожалей, купи аэрозольную силиконовую смазку...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Большие тиски тебе помогут и кусок трубы диаметром чуть меньше чем сайлентблок.
а новые уже придумал как будешь ставить?
рашид55
Авто: 2106,21213
Если разбито всё,то проблем с ВЫНУТЬ не будет!!Будут проблемы с ВСУНУТЬ!!
competition
Авто: турбонэ 4х4
Сергей 22 писал(а):а новые уже придумал как будешь ставить?
Тисками, силиконом и матом.
ДюКЧ
рашид55 писал(а):Если разбито всё,то проблем с ВЫНУТЬ не будет!!Будут проблемы с ВСУНУТЬ!!
ошибочное мнение! то есть аморт вынуть можно, а вот сайлент приварен похоже. я высверливал и вырезал. на все ушло минут 10-20. новый сайлент натягивал болтом с гайкой через конус с мылом. легко! главное - вовремя остановиться.
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
MUSTAFA23 писал(а):купи аэрозольную силиконовую смазку
Мня терзают смутные сомнения.... мыло на воде, вода из пары ухо сайлент выдавливается, высыхает, убегает ... ну не знаю, но после наягивания его (ее) там нет (проверено временем) и сайлент в ухе при работе не проворачивается...., а вот если намазать смазкой (задача смазки зацепится за поверхности и обеспечить их несоприкасаемость) не будет ли потом сайлент крутиться в ухе по смазке, ну убиваться соответственно....
ДюКЧ
будет крутиться, набирать грязь, стираться... сайлент должен стоять мертво. мыло, высыхая, служит типа клея.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
AleXeNoN
Очень хорошие тиски нужны. Я когда в рычагах сайленты менял очень долго возился и пришлось к знакомым слесарям в КАН идти. Там в своих тисках они мне мигом все сделали.
А снимал просто срезав резину с одной стороны, и выдавил в тисках куском трубы. молотком еще помогал потом
