Цитата:вердикт стоматолога (отличного) вкладка уже не катит.
нужно ставить либо металлокерамику коронку, либо имплантант
Мим, ты давай лучше объясни, в чём дело. Я ничего не понял,
по-моему тут немного бредом попахивает. Или разводом.
Первая часть твоей фразы противоречит второй части.
А именно, коронка ставится на культевую вкладку. Если вкладка
уже не катит, коронку поставить также не на что.
Если всё-таки тебе соберут остатки зуба, вкрутят штифт, водрузят
коронку - никто не скажет, сколько прослужит этот зуб. Может пару лет,
может и пару десятков.
Точно также и с имплантом. Зависит от того, как встанет.
Кроме этого, можно поставить мост или нейлон.
И ещё.
Почему имеенно металлокерамическая коронка?
Почему не железка обычная? Под железку зуб куда меньше обтачивать,
стало быть конструкция будет крепче.
Если же важна эстетика(зуб видно при улыбке), тогда от керамики
не деться в случае коронки.
А так нейлоновый впрыск - проблема решена, если зуб удалил.
