Страница 2 из 2
Anden
BigBlock писал(а):
Anden писал(а):
BigBlock
у тебя прицеп 2-х осный или 1-осный?????
Одноосный "Пчелка" Нефтекамского производства (Нефаз)...
У меня тоже такой же желтого цвета
BigBlock
Наконец дошли руки и до фаркопа.
Сегодня посмотрел повнимательнее, нашёл причину люфта. Передняя часть креплений фаркопа к лонжеронам промяла его по своему контуру.
Нашел фотки в инете и подрисовал свой случай.
Думаю снять фаркоп и при помощи сварки в стык наварить угольник, увеличив тем самым поверхность контакта, плюс ещё по болту пропустить насквозь. А в багажнике установить увеличенную планку.
Поможет ли такое улучшение?
.jpg
Размер файла: 30.69 KB
Просмотрено: 131 раз(а)
.jpg
.jpg
Размер файла: 70.68 KB
Просмотрено: 138 раз(а)
.jpg
Размер файла: 35.44 KB
al08
Я сначала при затяжке немного промял лонжероны. Они как бумага. Рассверлил верхнии отверстия в лонжеронах до 16 мм и вставил внутрь лонжерона распорные внулки(обрезки водопроводной трубы на 15мм). Вот уже полгода фаркоп стоит как влитой, хотя прицеп таскаю груженый через день.
sevaru
BigBlock писал(а):
Нашел фотки в инете
Поделись плиз сцылочкой Smile
BigBlock
leon112
BigBlock писал(а):
sevaru, если актуально
Скорее всего неактуально. Но, пригодится.
Страница 2 из 2
