andy-none
Авто: ВАЗ-21140 2004 г.в.; Subaru Impreza 1998 г.в.
Что-то сдох прикуриватель. Подсветка работает, а напруги нету. Слышал что в самом прикуривателе есть предохранитель свой?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
andy-none писал(а):Слышал что в самом прикуривателе есть предохранитель свой?
F4 смотри.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
andy-none писал(а):Что-то сдох прикуриватель.
Печка работает?
F7 (30 A) Электродвигатель отопителя. Электродвигатель омывате-
ля ветрового стекла. Электродвигатели очистителей фар
(в режиме работы). Прикуриватель.
Rover_61reg
F7- это если прикуриватель работал только при включенном зажигании, а если без "зажигания" = F4
andreyal553
Rover_61reg писал(а):а если без "зажигания" = F4
Так, получается, что и обогрев заднего будет работтать без включения зажигания? Забыл выключить и алес-капут АКБ?
Rover_61reg
на F4 сидит силовая цепь обогрева (контакты реле) и патрон переносой лампы.
andreyal553
Rover_61reg писал(а):на F4 сидит силовая цепь обогрева (контакты реле) и патрон переносой лампы.
И я про тоже. А прикуриватель здесь причём? Он же сидит на F7.
Rover_61reg
andreyal553 писал(а):И я про тоже. А прикуриватель здесь причём? Он же сидит на F7.
Не все мурзилки одинаково полезны (вернее точны).
У тебя прикуриватель как работает с зажиганием или без?
Если провод от прикуривателя идёт на х1 - 4, то его защищает F7 (жёлто-голубой провод), если провод пурпурно-голубой идёт на х3-10, то его защищет F4
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (25 Ноября 2010 23:20), всего редактировалось 1 раз
andreyal553
Rover_61reg писал(а):У тебя прикуриватель как работает с зажиганием или без?
Может тебе трудно будет поверить, но хрен его знает. Не задумывался над этим. Т.к. не пользовался. Девственно чистый прикуриватель, у меня. Как на конвеере поставили, так и не использовался.
Просто в описании (правда 2008 года) вот что пишут
http://lada.vaz.ru/files/exp_manual/re_lada_2115_19-03-08.pdf страницы 55-56.
Rover_61reg
andreyal553
Ответил выше
Цитата:Не все мурзилки одинаково полезны (вернее точны).
, я когда в лампу переноски вставил отвёртку - у меня сгорел F4 - перстал работать прикуриватель.
andreyal553
Rover_61reg
Ну что вы спорите?
Есть две схемы подключения прикуривателя на Самарах и 10-ках.Так называемый Евростандарт,когда прикуриватель идет через замок зажигания и F7.И вторая,где прикуриватель включен постоянно и от замка не зависит,тогда F4.Я сам когда то обжегся на этом.
Rover_61reg писал(а):Если провод от прикуривателя идёт на х1 - 4, то его защищает F7 (жёлто-голубой провод), если провод пурпурно-голубой идёт на х3-10, то его защищет F4
Вот это верно!
*leha*
в самом прикуривателе стоит типа преда свинцовая вставка. если разобрать не прикуриватель, а саму " розетку" под него, то всё становится понятно. сталкивался уже с этой траблой. задумка правильная. от перегрева свинец течёт со всеми отсюда вытекающими. контакт разрывается, заклинивающий прикуриватель обесточивается, пожара нет.
*leha* писал(а):контакт разрывается,
Как раз контакт не разрывается,а замыкается накоротко + и - ,после чего перегорает предохранитель.
Это легкоплавкая противопожарная защита.
*leha*
т808 писал(а):Как раз контакт не разрывается,а замыкается накоротко + и - ,после чего перегорает предохранитель.
да. попутал я. извиняюсь. правильно поправил
*leha* писал(а):правильно поправил
Ты первый на нее указал,а я лишь уточнил.Вместе и решили.
