Страница 2 из 3
ksv71
Александдр писал(а):
Ничего - кабель, который перетыкаю то в комп, то в телек.
перед телеком обязательно должен быть либо ADCLмодем или маршрутизатор
что за инет у тебя, выделенка или просто сетка чья то
KyZZMI4
Кстати может быть контроль по mac адресу, тогда хрен подключишь новое оборудование без звонка прову.
Dark_Angel
В компе вроде сетевуха от провайдера стоит, с модемом. Не помню...
О как! Первое, что приходит в голову со стороны провайдера идет привязка по мак-адресу.
KyZZMI4
В общем ставь роутер и не парься, будет инет и на компе и на телике.
Александдр
KyZZMI4 писал(а):
В свойствах сетевого подключения что задано? По DHCP или автоматом?
чё?
KyZZMI4 писал(а):
Роутера как я понимаю нет.
нет
KyZZMI4 писал(а):
В телеке ставь такие же настройки как на компе, если ты провод вынул из компа и вставил в телек.
Ставлю, но на шлюз ругается.
KyZZMI4 писал(а):
Нарисуй схему сети, кроме компа что-то есть на проводе интернета?
Нет ничего, с лестницы кабель по квартире и в комп, в сетевуху, установленную провайдером.
KyZZMI4
чё?
сетевые подключения--подключение по локальной сети номер хрен знает какой-то (какой активный будет) свойства-- протокол TCP/IP 4 и что там будет написано?
Lednik
Александдр
а в интернет ты как заходишь? подключаешься в смысле? надо вбивать логин\пароль?
Lednik
dhcp у него выключен
ksv71
только так а напрямую тыкать сетевой кабель в тв без толку,
Александдр
мак-адрес телевизор отмечает галочкой как "всё гут". Значит - всё гут или что?
это разные вещи? выделенная линия у мну.
Да, так и сделаю со временем, просто срочно заморочился.
Продолжаем лечение по фотографии hehe
ksv71
тода роутер втыкай и через него на раздачу телек и комп
например у меня D-Link2540. раздает на 2 компа и тв гнусмас
KyZZMI4
Да. Сейчас, при перетыке кабеля, он изменился, последние два значения.
А IP адрес шаман провайдера меняет? hehe Или я что-то не то понял?
Александдр
Мак это уникальны номер железки, как паспорт, и провайдер разрешает доступ только с одного мака, поэтому телек и не подключается. Хотя у части провайдеров нет контроля мака.
Можешь сюда скопировать, что получается при выполнении
Lednik писал(а):
cmd - в чёрном окошечке - ipconfig /all и нажать enter
Александдр
хорошо
Любопытно... сейчас для фотографирования вошел в настройки-проверки телека, не втыкая кабель, а он вывел то же, что и с кабелем, то, что вбито вручную. То есть, нифига шлюз не функциклирует.
Александдр
Александдр
KyZZMI4 писал(а):
на пред странице показал
На фотографиях - настройки телека, вбил предыдущий айпи в шлюз, толку 0.
ksv71
а чего там будет функционировать, если его физически нет, роутер и есть тот самый шлюз
Александдр
чё?
Александдр
надо, но у меня - автоматически - стоИт
KyZZMI4
Александдр
А у подключения по локальной сети 2 что в настройках?
Что-то нифига не пойму...
Александдр
KyZZMI4
Подключение через Realtek RTL8139 Family PCI Fast Et
Компоненты его без галочек.
Неактивный, так?
KyZZMI4
А в состоянии его то написано? Или оно отключено?
Александдр
"Сетевой кабель не подключен". Это модем наверно, в предыдущей квартире был, от телефонной линии.
ksv71
это сетевуха
KyZZMI4
ksv71 писал(а):
это сетевуха
Модем ниже.
Сделай скрин сетевых подключений
DmitryF
во што кажет
У тебя авторизация по протоколу PPPoE, на кой ты вручную вбиваешь в телеке белые адреса которые пров выдает динамически!
Если телек PPPoe не поддерживает, придется подключать его через комп или промежуточное устройство которое будет авторизоваться по PPPoE.
Страница 2 из 3
