Irakli
При замене их ( торм цилиндров ) что еще понадобиться??? торм жидкость + прокачка??/ или еще что то?
shchdim
Еще спец ключ для снятия тормозных трубок
возможно и сами трубки новые, если старые неоткрутишь.
и сам тормозной цилиндр.
nestor
Весь словарный запас матерного языка.
C016KT
Совет: сначала открути два болта на 10, которые крепят тормозной цилиндр, затем зажми гайку трубки ключом специальным, а сам цилиндр зажми газовым ключом или раздвижными пассатижами, и крути САМ ЦИЛИНДР!!
Иначе свернешь трубку со всеми вытекающими последствиями.
Потом уже удерживая трубку, разработай гайку на ней.
Удачи! Drinks or Beer
Бродин
C016KT
Все верно.
ves382
+колодки,пружинки,можно и распорную планку поменять.
MG_And
Если старая хорошая, то лучше не менять, так как на новой скорее всего пропилы увеличивать придётся.
Сергей 22
обязательно спец ключ для трубок. Обычным мигом все испортишь.
ну и прокачать конечно обязательно после этого.
Когда прокачивать будешь на клапан трубочку одень а ее в банку опусти иначе на обратном ходе педали воздух может попадать обратно. трубку желательно прозрачную чтобы было видно пузырьки.
Жидкость лучше вылей старую после прокачки и долей в бачок свежей.
Irakli
поменяли все сразу и быстро! спасибо! еще пришлось тросик ручника менять .... supercool
Aleco
ну если всё сделал это хорошо, поздравляю
могу только добавить так на будущее
при откручивании цилиндрика от трубки надо откручивать сам цилиндрик а не трубку, тогда не стоит бояться что сломаете трубку,
т.е. откручиваем болтик крепления цилиндрика, немного вытаскиваем сам цилиндр вместе с тубкой, писюнок трубки хорошо зажимаем газовым ключём и любым большим рожковым ключём( я точно не помню мож на 27 или 32 о может и более) крутим сам цилиндр и всё откручивается без проблем.
проверено самолично очень много раз
Junglist
на будущее
обмотать трубку на тормозном цилиндре тряпкой, пропитанную тормозухой. на пару часов. и открутиться всё нормально.
а если зажимать штуцер на трубке ключиком на 10, а газовым крутить цилиндр, то с вероятностью процентов 80 свернёцца трубка.
если всё закисло то трубка сразу не сломается, а будет поворачиваться на четверть оборота вместе с гайкой, но дальше не пойдёт.
