The Bat
Авто: 21102, 1.5л, 8кл.
Пришла неожиданно зима, и так же с ней поломки
В общем, случайно обнаружил что не работают стоп-сигналы. Проверял лампочки, чистил клемы на платах. Безрезультатно.
При этом поворотники стали себя непонятно вести: иногда (но все чаще) не работают. Включаешь, пощелкает сколько-то и молчит, через сек 10 опять щелкает.. а бывает пока ручку не подергаешь и не включаются..
В какой-то теме говорили, что это вроде как-то взаимосвязанно ?...предохранители тоже проверял.
При этом бывает магнитола иногда просто вырубается и включается на ходу...
Что за глюк попал в машину?
На диагностике такие проблемы ищутся? (когда к компу подрубаешься)
websphere
Авто: ВАЗ 21114 1.6 16V
The Bat
websphere, к чему именно?
вообще мутный ответ
websphere
Ту что питает магнитофон, прикуриватель. Она вроди на шпильке крепления мозгов
The Bat
Так а остальное? магнитола это не главное... стопы нужны и поворотники
Просто была мысль что вся проводка не контачит где-то
Lav5811
Откуда: Страна: Россия Город: Московская область Широта: 55.903' Долгота: 38.00112'
Авто: ваз 21103 16V 1.5L г.в.2001 Январь 5.1 ПО J5V05H16 -> J5V05N35->Богдан 21104 16V 1.6L 2011г.в.M73
The Bat писал(а):Пришла неожиданно зима, и так же с ней поломки
под педалью тормоза смотрел выключатель или как он там называется к нему два провода подходят может один или оба слетели
такая фигня была когда кнопка аварийной сигнализации заедала попробуй начать с неё
это как писалось выше смотри массу а лучше все провода
100% нет
Для этого мультиметр если дружишь!!
The Bat
Цитата:такая фигня была когда кнопка аварийной сигнализации заедала попробуй начать с неё
Сама кнопка аварийки глючит? (вроде нормально нажимается и отходит)
Цитата:под педалью тормоза смотрел выключатель
Спасибо, щас схожу посмотрю
Цитата:смотри массу а лучше все провода
А что это даст? Буду проверять когда работает - масса будет, а когда не работает - ее не будет...
Lav5811
Пардон!отходил дитя со школы забрать!!!
The Bat писал(а):Цитата:такая фигня была когда кнопка аварийной сигнализации заедала попробуй начать с неё
Она самая, у меня заедала (вроде выключилась - отошла,причём аварийка не мигала)а на деле нет ,из-за провода криво стояла.но это одна из ВОЗМОЖНЫХ причин!
The Bat писал(а):Цитата:смотри массу а лучше все провода
Лучше конечно все провода прозвонить!и там и здесь!!!
websphere
Lav5811 писал(а):под педалью тормоза смотрел выключатель или как он там называется к нему два провода подходят может один или оба слетели
А может быть и сам выключатель полетел.
Проверь тестером. На одном проводе + сидит постоянно, а на другом должен появлятся при нажатии на педаль
Lav5811
Походу к электрику поехал.Достали мы его своими советами
The Bat
Да не, к электрику не поехал...сам буду делать..
Тут вечером еще хуже стало - любой поворотник включаю и загораются все поворотники - как аварийка короче... ваще ужас.. ни тормозов, ни заднего хода, дак теперь еще и поворотники все накрылись...
Релюха поворотников щелкает вроде нормальн...
Клаssик
Авто: ВАЗ-2102>2111>Tager>Fiat Doblo 2011г.в.
The Bat
Тормоза. Контролькой или тестером проверь, приходит ли напруга на плату задних фонарей. Если нет - смотри на выключателе и далее по схеме. Если на выключателе есть - ищи обрыв, обрати внимание на место перехода проводки на крышку багажника, где провода перегибаются. Если напруга на плату приходит, звони плату, плата звонится - ищи массу.
Повороты. Может, износ подрулевого переключателя. Можно снять и аккуратно разобрать, ну или реле поворотов пипец. Также проверь состояние проводов в подрулевом кожухе.
websphere
Клаssик писал(а):любой поворотник включаю и загораются все поворотники
Признак отсутствия массы на багажнике
The Bat
Вечером вчера глянул в багажник, весь промерз изнутри..видать осенью конденсат некислый был постоянно. Визуально везде все нормально..
Тестить буду завтра с утра в гараже..
Спасибо всем за советы, обязательно все попробую - что говорили.
Клаssик
websphere писал(а):Клаssик писал(а):любой поворотник включаю и загораются все поворотники
Я такого не писал. У меня, ттт, нормально.
Upitep
Авто: ВАЗ 21103М 1.5L 16V 2003г. Я5.1 J5V05NL54 -> Mazda6 2.5L Sport МТ'08
Поддерживаю, если память не изменяет - в багажнике, под левым пластиковым контейнером есть шпилька массы, куда цепляется масса с задних фонарей.
