Adviser
Авто: ВАЗ 2123
Машина ВАЗ 21124 (с двиг. 1.6) Последние два дня стал замечать такую картину: когда утром на стоянке завожу (температура тосола около +10 градусов) обороты сначала устанавливаются в районе 1500, где то через минуту поднимаются почти до 2000, потом опускаются до 1100-1200 и затем начинают медленно плавать в диапазоне 1000 - 1500. После прогрева до 45-50 градусов обороты приходят в норму 800-900 и дальше все ок. Хочу в понедельник ехать на гарантию (накопилось несколько мелочей) и перед этим хотел бы узнать: такое поведение оборотов нормально или нет? смущает что раньше такого не замечал. Заранее признателен за ответы.
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
Adviser
Авто: ВАЗ 2123
А в чем может быть проблема? хотелось бы заранее знать чтобы на гарантии не развели.
BABAH
У меня машина 2003г, 1.5 16V, обороты тоже плавали при прогреве, только плавание начиналось от темп.дв. от 40 до 50, как только прогревалась до 50 град. все приходило в норму.
Поменял прошивку и все ОК!
Adviser
Авто: ВАЗ 2123
Думается что прошивка здесь не причем - ведь раньше обороты не плавали. Такой глюк наблюдается только последние 2 дня и только при прогреве по утрам.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
HI !
Adviser писал(а):Думается что прошивка здесь не причем - ведь раньше обороты не плавали. Такой глюк наблюдается только последние 2 дня и только при прогреве по утрам.
Форум только на первой старнице читаем
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=55405&highlight=
Попробуй для начала сюда, а дальше поройся в форуме таких тем дофига.
streloc
BABAH писал(а):У меня машина 2003г, 1.5 16V, обороты тоже плавали при прогреве, только плавание начиналось от темп.дв. от 40 до 50, как только прогревалась до 50 град. все приходило в норму.
да было давно на одной прошивке на бошевском контроллере 1.5.4. 2112-ххххх-40 что обороты плавали но это было давно а сейчас на последних этого уже нету .... имхо а человеку советую обратить внимание на РДТ вероятно он не держит давление .... пускай его роверят на станции .... правда по гарантии он отдельно не меняется .... только вместе с рампой форсунок в зборе....
Adviser
Авто: ВАЗ 2123
РДТ вряд ли... ведь такая картина с оборотами только при прогреве, а при движении никаких провалов нет. Пока грешу на ДПДЗ или датчик температуры. Спасибо всем откликнувшимся.
qwest
А если такая фигня при прогреве и еще при резком ускорении с 1500-2000 - машина начинает судорожно дергаться ??? Это ДПДЗ ?
wxp
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.
У меня скока помню пожизни такая ботва, тока единственное при прогреве, по температуре не замечал, а вот по времени длится 2-5минут... никаких провалов и проблем нет, на сервис по этой причине не загонял!
Adviser
Авто: ВАЗ 2123
Сегодня утром при прогреве когда обороты опять стали плавать обратил внимание, что комп показывает % процент открытия дроссельной заслонки то 0, то 1 %. Хотя педаль газа я не трогал и тросик не перетянут. Как только температура достигла 35 градусов угол открытия стал 0 и на холостых больше не менялся. Так что теперь почти уверен что проблема в ДПДЗ.
SuperFly
Авто: 2112 16v->Astra Carawan 1.6
Adviser писал(а):Сегодня утром при прогреве когда обороты опять стали плавать обратил внимание, что комп показывает % процент открытия дроссельной заслонки то 0, то 1 %. Хотя педаль газа я не трогал и тросик не перетянут. Как только температура достигла 35 градусов угол открытия стал 0 и на холостых больше не менялся. Так что теперь почти уверен что проблема в ДПДЗ.
Эт точно. Умирает ДПДЗ
D-ZoOm
Датчик холостого хода поменяй и не парясь
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
HI !
D-ZoOm писал(а):Датчик холостого хода поменяй и не парясь
Токо его ведь сначала надо найти "Датчик холостого хода "
D-ZoOm
komatoz писал(а):HI !
А что искать-то? Приехал в магазин, купил и заменил :grin:
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
HI !
D-ZoOm писал(а):komatoz писал(а):HI !
ладно, 100$ ежели найдешь в магазине "
Sergei 197
У меня была такая байда! Говорили РХХ, ДМРВ... .
Съездил на гарантию - оказалось ДПДЗ.
Поменяли - стало все ОКей, но предупредили, что датчики ГОВНО и через пару месяцев может повторится.
... ВРЕМЯ ПРИШЛО!!! При прогреве потихонечку начинают обороты плавать.
D-ZoOm
Ну, не знаю, у нас в Ставрополе вполне реально найти датчик холостого хода 8)
Den339
D-ZoOm ты еще скажи что у нас в городе можно
РЕГУЛЯТОР ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА купить
Окуратней в следующий раз с терминологией, не позорь жителей славного города Ставрополь!
Alexey2112
У меня плавают от 40 до 50 градусов, потом нормально. Так уже езжу 3 года и не заморачиваюсь.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
HI !
Den339 писал(а):D-ZoOm ты еще скажи что у нас в городе можно РЕГУЛЯТОР ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА купить
АККУРАТНЕЙ
З.Ы. Ничего Личного.
rom2004
Alexey2112 писал(а):У меня плавают от 40 до 50 градусов, потом нормально. Так уже езжу 3 года и не заморачиваюсь.
А что заморачиваться, во многих прошивках при этой Т контроллер начинает учитывать показания ДК, исправляется заменой прошивки.
Возможно в новых прошивках тоже похожая хрень есть.
