KyZZMI4
Сейчас увидел в сети лишний комп с названием Tsclient и маком 00:17:c4:8c:7a:ba
Мак посмотрел на роутере, но он не числился в беспроводных клиентах.
Он не пинговался (ни по IP, ни по имени) и не открывался. Врубил фильтр по мак адресам на роутере, перезагрузил роутер, вроде лишних нет (в сети 2 устройства, комп по проводу и ноут по WIFI). WiFi перевёл в режим только n.
Мак судя по таблицам произведён 001700 Kabel, хотя в части таблиц просто пустая строка.
Собственно вопросы:
Сколько примерно времни надо для взлома WPA? Судя по инструкция в инете несколько дней... Может кто-то ломал сам и знает на своём опыте?
Ну и почему винда в сетевом окружении увидела тот комп, а роутер не отображал его в беспроводных клиентах? (Только в клиентах DHCP)
Кстати в роутере его имя было кракозябрами отображено. Роутер D-Link DIR 615 E4
Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
минута, а вопще кому-ты нужен чтобы тебя ломали?
:lol1
Авто: Беспонтовый буржуйский сааб и ласточка пятнашечка
у меня как то принтер не хотел печатать из офиса по сетке с бука, я там как то нахимичил и всё пошло. А чуть позже в сетевом увидел лишний комп, обосрался и начал его уничтожать, пароль на точке поменял, долго отходил от потрясеня и пил пустырник. Потом оказалось, что принтер снова перестал печатать по сетке.
KyZZMI4, видел как собака за своим хвостом гоняется?
KyZZMI4
Profe§oR
Ну у меня то всего два девайса, оба передомной, принтеров и прочего сетевого нет
Skorpion писал(а):минута, а вопще кому-ты нужен чтобы тебя ломали?
Чисто по приколу, у меня тоже была мысль соседние сети по ломать, что бы понять как это делать...
Sergol
Авто: Была и девятка и сарайчик...
Tsclient - мне кажется что это что-то линуксоидное или терминальная приблуда. Вообще ведь роутер по идее у тебя и к провайдеру проводом подключен - не от туда ли эта машина? У нас когда провадер что-то начинает химичеть у меня через роутер много всяких локальных айпишников пингуется периодически.
KyZZMI4
Sergol
Ну вот и мне название очень знакомым кажется...
Только у меня внешний IP да и как через роутер какой-то комп мог ко мне в сеть попасть? Роутер для того и стоит...
Acquirer
WPA2 - несколько дней? По моему это как-то странно. С WEP проблемы есть такие, а вот WPA2-AES по моему вообще нереально.
KyZZMI4 писал(а):WiFi перевёл в режим только n.
Там особые требования, просто так в N не начнет работать на всю катушку. Только если стоит WPA2-AES по моему.
мехокро
KyZZMI4 писал(а):Сейчас увидел в сети лишний комп с названием Tsclient и маком 00:17:c4:8c:7a:ba
Собственно вопросы:
Все зависит от пароля. Если 123 - то ломать его быстро. Надо использовать символы, разные регистры букв и т.п.
MINOGUS
Dmitry82 писал(а):Надо использовать символы, разные регистры букв и т.п.
я например такой замороченный пароль придумал,что пришлось на бумажко записывать хе хе
KyZZMI4
Ну буквы цифры есть, символов 10 наверно.
Acquirer писал(а):Там особые требования, просто так в N не начнет работать на всю катушку. Только если стоит WPA2-AES по моему.
150 пишет при подключении. Я его скорее для прикола поставил, n девайсов не так и много...
Acquirer писал(а):WPA2 - несколько дней? По моему это как-то странно. С WEP проблемы есть такие,
WEP ломается за часы. Я даже инструкцию нашёл и проги скачал, всё никак не займусь. Хочу на своей же сети потренироваться, только ещё один сетевой клиент нужен.
обоснуй
Shrek
Авто: 21102 1998 года. Продана.
KyZZMI4
Shrek
Читал, только что комп с таким названием делал в моей сети?
Bom-rus
Авто: тапочки на липучках
Только от тещи приехал. Там добрые соседи вообще без паролей обходятся.
Shrek
KyZZMI4
Что, что... Удалённо администрировал, вот что.
:lol1
кстати да, от этого же я и избавлялся
