Vlad_21070
при движении в жаркую погоду движок греется больше - стрелка заходит до середины зеленой зоны, удивился..хотя воздух переключен на холодный..но вентилятор работал на полную...типа - если печка работает - движок охлаждается...а если - вентилятор - то наоборот.. Confused
Kirgudu
По городу это ноормально. Частые стояния на светофорах, медленная езда и пр. Все это не способствует охлаждению. Я на лето ставлю нивовскую крыльчатку вместо электоровентилятора и стандартный пластиковый кожух. Эффекта по городу намного больше, чем от постоянно вкл/выкл эл.вентилятор.
illych
Вероятно, пробочка воздушная у тебя в радиаторе. Либо радиатор забит. У меня что летом, что зимой - стоит как вкопанная на границе белой и зелёной. Несмотря ни на какие пробки и заторы.
Kirgudu
Значит датчик вентилятора у тебя на более низкую температуру срабатывает.
illych
Вероятно, не спорю. Тем более, что шкала не проградуирована. Wink Там можно что угодно подумать. Ни один автоэлектрик мне ничего вразумительного по этому поводу не сказал - где должна быть стрелка температуры... Но, честно говоря, особо не напрягаюсь по этому поводу. Кстати, пару семёрок, в которых я посмотрел - аналогичная ситуёвина - стрелка тмпературы лежит строго на границе зелёного и белого. Была семёрка с электрическим вентилятором (как и у меня) и с принудительным на помпе без электрического. Три совпадения - по-моему закономерность. Smile
Kirgudu
Ну как правило действительно на границе лежит. Вот только тепло стало, заметил что доходит до середины зеленой и вентилятор работать начинает.
На шахе удобнее индикатор. А вообще лучше поставить прибор электронный и забыть о долюанном датчике.
illych
У меня ни туда - ни сюда не двигается. А термостат у тебя как? Нормально открывается??? А то, возможно дело в нём.
Mihail_07
Рекомендую на лето, особенно если жаркое и в городе, ставить вентилятор охлаждения от Нивы, на шкиф помпы. Не закипиш никогда.
Start-san
К тому же тяга дополнительная от пропеллера, с места отрыв будет гарантирован. Smile
Vlad_21070
уточню - вентилятор - охлаждения салона...кондишена же нет..))
вентилятор на радиаторе исправен..машине год..просто было жарко...а из системы вентиляции салона дул прохладный ветерок...вот в такие моменты и вспоминаешь о треугольничках на окнах, которых нет и мысли лезут - типа а не вырезать ли в крыше люк... Confused
leXX
угу... чего уж мелочиться то? лучше крышу сразу срезать - кабриолет будет.... Smile
Grizli
А насколько гиморно меняется крыльчатка? Никогда не менял.
Вэл
Воще все это электричество на радиаторе-фигня полная: то датчик неправильный, то реле вентилятора, то исчо чего-нить. Ежзу на ласточке с постоянным приводом крыльчатки и нет прамблем, разве что ремень лопнет(так запасной вожу. В пробках не греется, зимой тепло -термостат нормально пашет. Красота!!!!!!!
Kirgudu
Нужно.
1. Три длинных болта на помпу вместо старых.
2. Крыльчатка Нива. Брать только заводскую! балансировка на кооперативе никаких притензий не выдерживает.
3. Кожух на радиатор, поспрашивай какой подойдет.
Все! Снимаешь эл.вентилятор, изолируешь контакты, которые к нему идут, Ослабляешь натяжение ремня генератора, откручиваешь болты, ставиш на помпу крыльчатку и новые болты. Все.
Mihail_07
Нужно.
Кожух можно и не ставить.
После установки проверить не задевает-ли крыльчатка нижний патрубок радиатора (был раз неприятный случай).
