Bibendum писал(а):Вечер добрый. Подарили тестю противотуманки на его калину. Я их пока не видел. По моему совету он докупил еще установочный комплект на калину со схемой. Попросил завтра с ним поставить их. Вот есть вопросы, так сказать, чтобы быть готовым ко всему.
1. Какие-нибудь особенности установки.
2. В каком месте отверстие в моторный отсек в калине, чтоб провод протащить?
3. где лучше закрепить реле? Или без разницы?
4. Надо ли снимать подкрылки?
5. Если в обед начнем, до часов 8 управимся? Руки растут откуда надо.
Помогите советом, кто ставил сам.
1. Для установки требуется снимать бампер, но я не снимал, а подпилил слегка установочные места, чтобы птф влезала снаружи.
2. Есть отверстие около мотора стелоочистителя, в салоне выходит за приборкой чуть левее и выше, почти у лобовухи, если лечь на коврик, то рукой достать можно.
3. Я реле крепил в моторном отсеке около мотора стеклоочистителя, уже почти 4 года работает нормально, но лучше конечно сделать в монтажном блоке, там есть места для доп реле.
4. яя пробовал снять защитный кожух арки, но там еще нужно снимать какие-то декоротивные накладки, я не стал а сделал как писал выше, но кто-то на форуме ладакалина клуба делал именно через снятие подкрылок.
5. Мне понадобилось 1,5 часа.
