Страница 12 из 44
Roman353
У меня например самодельный обогреватель типа Ветерок, но он жрет киловата три как минимум. на следующую зиму хочу купить себе что-то типа http://www.holodam.net/catalog.php?modul=goods&group=66&id=3233 , но подешевле. у кого есть опыт делитесь!
как говорится готовь сани летом...
Сеня74
Ищу печку которая позволит топить изношенными покрышками.
При сгорании 1 кг. покрышки выделяется столько же тепла как при сгорании 1 кг. каменного угля.
[/quote]
Привет! Не нашёл? Сварил себе буржуйку, думаю топиться старыми покрышками, но ещё не пробовал.
MikhaylenkoPA
копоти будет, как от паровоза...
michael
ууууу..... старыми покрышками топится не так просто..... Её разрезать - намучаешься с кордом. Дыма много труба иногда не справляется и копоть в гараж идет если тяга плохая. Потом этот корд из печки вынимать тоже гемор. Да и не экологично это....
Я как то раз пробовал. Ну нафиг эти покрышки.......
Клаssик
Сеня74
Глянь на снежок вокруг гаража hehe . Запах горелой резины тоже не аромат. Колосники быстро сгорать будут. Металл повести может.
Сеня74
Толщина стенок у печечки 15 мм и колосники тожа нормальные, тяга вроде хорошая да и вопрос решаемый, а то что не экологично так сам живу рядом с нефтезаводом и гараж практически под ним же. В общем надо пробовать, а там видно будет Smile
W
Буржуйка не катит это уже в прошлом, необходим водяной котёл так как рядом с печкой жар, а в дальнем углу "снег лежит". Что бы не было сажи уставиться саже уловитель http://forums.wood.ru/showthread.php?threadid=103223 это кусок трубы расположенный по ходу движения горячих газов с возможностью чистки по мере заполнения. Выход наверное это котёл http://www.baykalservice.ru/otopl.php http://www.forumhouse.ru/forum132/thread46046.html
У буржуйки малый объем топлива, малая поверхность теплоотдачи и интенсивное горение. Тут все нааборот - много топлива, очень большая поверхность теплотдачи и малая интенсивность горения или копать в направлении Каталитические печи медленного горения. в идеале необходимо добиться полного сгорание сажи. Резать покрышку муторно. Если эту печку http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=63&t=25275 дополнить саже уловителем и водяным контуром то теоретически будет счастье.
bagzzzmdg
Заинтересовал меня вот такой вариант.Думаю для стандартного 3х6 можно из 60-100 литровой сделать.
kentavr
Хотелось бы знать мнение опытных владельцев гаража по такой проблеме.
Зимой холодная машина заезжает в гараж, в гараже относительно тепло, на машине сразу же образуется конденсат, за зиму машина сгниет в таком режиме. Если гараж начинает прогреваться вместе с машиной, то конденсата нет. Где я не прав? Эта мысль останавливает меня от изготовления хотя бы буржуйки. Или протапливать тогда, когда не выезжаешь, а я за рулем почти ежедневно. Как же быть?
FIXIR
michael писал(а):
Я пока вот такой штукой греюсь. Ниче так- жить можно.
Возьми трубу оцинкованную, с одного конца вставь вентилятор, (Чтоб дул хорошо), положи на плитку.
Трубу всю насквозь исплети алюминиевой проволокой. (как можно больше)
Только не дырявь ту часть которая к не посредственно касается плитки.
(Чтобы ветер на плитку через дырки не попадал)
Проволоку чем толще-тем лучше!
Короче... получается жалкое подобие тепло-пушки.
Воздух чуть тёплый, но начинает циркулировать по гаражу. Прогревается както относительнее ровномернее.
У меня у самого такая. Но бля со светом косяк!
Сеня74
Прикольный и достаточно простой вариант Good Большое спасибо!
g8o8r8
kentavr- вы правы в части образования конденсата. Было - придёшь в гараж, затопишь и без зонтика в гараже делать нечего - натуральный дождь с потолка от инея. Но это было давно. В плане гниения - в теплом гараже иашина быстро высыхает и большую часть времени стоит сухой. А если учесть и лёгкий пуск ... Хотя понятие теплый - широкое. Если +1-2 градуса и +20 - согласись разные конечные результаты. Я держу машину, на которой езжу, в гараже где температура как на улице. Только ветра нет, одни свозняки ROFL
Мало того этот гараж у меня вообще без каких удобств (не официальный - но и выгнать с насиженного не имеют права) Подогрев двигателя в сильные морозы (20 и ниже) осуществляю как в каменном веке - на ночь газовая горелка. Другого выхода - не светит. Тёплый гараж далеко от дома.
sdl2000
Сейчас на улице у нас было -18-20, в гаражах у меня +6-7 градусов.
Авто за ночь полностью оттаивает и высыхает. Чем пользуюсь - уже говорил.
Про кол-во кВт - лучше не спрашивайте - самому плохо ROFL
Сан-Саныч
Хорошо бы придумать вариант отопления отработкой или дровами чтоб не дымило и не воняло, а то у нас председаатель ,скотина, не дает такое делать
Видел сегодня в магазине керамическую горелку 4,4 кВт....Но выхлоп все равно в помещение.
Видел также итальянскую тепловую пушку 15 квт..вещь. Но чтоб не сдохнуть придется делать систему рекуперации и городить выхлоп на улицу
wega
Гараж же собственность? Причем тут председатель?
michael
Это она снаружи высыхает. А в скрытых полостях живет конденсат и соленая вода ........
Что не говорите, а машина лучше сохраняется в неотапливаемом хорошо проветриваемом гараже.
Glan
под навесом
sdl2000
БМВ - не гниет hehe
Вернее может где-то что-то и ржавеет, но за пару лет (столько еще на ней планирую поездить) - ничего с ней не случиться.
За то как приятно сесть с утра в прогретую машину, с чистыми стеклами
g8o8r8
,,с чистыми стеклами,, - о птичках - мороз очень хорошо вымораживает влагу и это вы все прекрасно знаете. Про скрытые полости - В больших городах, типа Питера, езда по солёной квашне .... мыть, естественно, при любом хранении. А в деревне (поселок городского типа), где посыпают два раза за зиму ..... надо ли мыть?
,,как приятно сесть с утра в прогретую машину,, - ну это если топать не через весь город. А так достаточно приемлемого градуса и на двигле. Я грею горелкой только мотор и то только, только что бы завести с первого тычка. С минимальным расходом газа.
кола
+1 к последниму
sdl2000
У меня гараж ровно в двух минутах спокойной хотьбы от дома Smile
Живу не в Мурманске, а в области, и у нас в городе никакой гадостью не посыпают.
А после поездок по трассе - на мойку заезжаю.
Да и т.к. работаю вечерами в гараже - мне гораздо комфортнее приходить в относительно теплый гараж
Кир-кук
Братва, такой вопрос...(довольно срочный!!!)
есть дыряво-неутеплённый-консервно-баночный-пенальный гараж 4х6.
Собрался ставить газовую пушку на 10-15квт...
места в гараже реально мало,
максимум как смогу подвинуцца для неё - 1квм.
Для безопасности этого хватит ???
Боком стоит автомобиль, другим боком стена за которой соседский гараж.
Пока не видел в работе сей аппарат, но представляю некую аццкую паяльную лампу.
Может короб какой металлический ???
Я бы трубу одел, метра 2..., но по ходу что-нить сгорит в самой пушке Smile
sdl2000
Расчисти спереди машины место. В принципе метра полтора ей хватит.
Ну и без прсмотре само собой не оставлять.
Да и не выдержишь ты с ней больше 20 минут. Кислород выжигает, голова бо-бо. Но греет хорошо Smile
Кир-кук
Спереди - не вариант потому, что сзади во весь гараж полка почти в метр шириной Smile
Да это само собой... supercool
Это ерунда, главное чтоб грело и не воняло,
а то я динамоключ в -15 уже не чувствую... или он меня ROFL
sdl2000
Дык запах от нее все равно есть. Принюхиваешься конечно...
А вот говорит ерунда - не стоит. Можно и кони двинуть..
michael
Запах чем? У меня от газового обогревателя никого запаха нет совсем. У меня правда не пушка, а инфракрасная горелка.
Страница 12 из 44
