Страница 1 из 3
rruslan
Всем привет!
Потекла родная сливная пробка радиатора.
В магазине предлагают:
1. Штатную
2. Со штуцером для слива (пластмассовая состоит из двух частей)
3. Металлическая (называется: кран для слива)
Что выбрать?
Спасибо.
nestor
У меня кран. Очень удобно сливать без потерь. Штатная пробка-сливает в некуда,очень не удобно.
rruslan писал(а):
1. Штатную
supercool
Alex[bot]
Поддерживаю.
Нужно свести к минимуму сливы ОЖ, и будет еще удобнее, проверено на личном опыте Wink
J_rockiN
Очень даже КУДА! Сначала в гену, потом на голову, зашиворот... hehe
А что за кран такой? Есть фото?
rruslan
J_rockiN
Да металлический штуцер с барашком - похож на водопроводный
Sonauto99
Я за штатную. Если сливаю ОЖ, то заливаю всегда новую. Хорошо, что не часто. Wink
rruslan
Мужики у меня штатная течет. Почему течет сам не знаю. Неужели за одну смену антифриза за 3 года износилась Smile
Sonauto99
rruslan
Проверь медную шайбу и соприкасающиеся плоскости.
J_rockiN
У меня там вроде как резинка стояла.
Alex[bot]
речь про пробку на радиаторе, а не на блоке Wink
J_rockiN
А на блоке же вообще нет ничего. Коническая резьба...
Такой кран?
Zver_042
Я за 2 или 3 вариант проголосую У меня по описанию 2 похоже.Не так давно приходилось сливать,делал на своём парковочном месте.Даже если наплевать на старый тосол,срать там где живёшь,считаю неправильно(этиленгликоль яд к тому же) Pardon .А пробка с краником для слива удобнее гораздо.Сразу поставил когда перавый раз тосол менял,и на блок и на радиатор.
На радиаторе стоит похожий как J_rockiN выложил(они внешне на блоке и на радиаторе похожи,резьбовой частью отличаются по сути)
Имеет недостаток,если сильно открутить барашек,с него подкапывать начинает.Но если в пределах разумного,то немного капель на защите будет только.
BorisN
такая стоит года 1,5. Удобней. В блоке как на рисунке выше. Сливаю двумя шлангами сразу
Иван Сергеевич
J_rockiN
ну если руки кривые то да Smile просто не обезательно сразу до конца её открывать, либо картоночку какую нибудь подставил и все четко в ТАЗ hehe сливается
MG_And
Я сделал воронку из пластиковой бутылки на шланг, когда откручу пробку струя сразу бьёт в воронку. Точно также тоссола нисколько не теряется.
nestor
Не знаю у меня стоял бронзовый кран. При замене радика штатную выкрутил-кран опять поставил. Одеваю шланг на кран и вперёд. Иначе всё на защиту и гену-оно надо. Не люблю срач под капотом.
Пробку замени и непарься.
И посмотри место прилегания шаттной пробки к радику, на радике ДААЗ пробка просто прижимается(без каких либо уплотнений) к радику и всё(по осени менял все патрубки на девять девять товарища и тоже удивиля что пробка просто прижимается к радику без чего либо, но сцуко всё сухо и по сей день)
на Лузаре пробка уплотнена кольцом резиновым(юзаю Лузар поэтому знаю).
Zver_042
У меня с завода с резиновой прокладкой пробка стояла. Pardon
А краник продавался без прокладки,поэтому снял с пробки и переставил на краник когда менял.
nestor
Менял осенью тоже радик. Резиновое кольцо тоже есть.
Брат если верить статистике то этот грёбаный Ваз ДААЗ радики уже давненько неставит на новые Тазы Pardon
у меня был радик с завода какой то ЛТД Pardon чо за контора хз его, но точно не ДААЗ nea и у многих здесь на форуме с завода слыхал что с завода стоял не ДААЗ.
У тебя кстати необратил внимание ДААЗ стоит? по маркировке выбитой на бачке радика должно сразу видно быть ДААЗ или нет.
Какой стоял брат Drinks or Beer ?
nestor
А вот куй его знает какой стоял-не обратил внимания. Купил Дааз и в печку и основной. Лять жара теперь! Ташкент.
Zver_042
Dranik Drinks or Beer
Я не обращал внимания честно говоря,но надо глянуть по случаю какой стоит.
если нетрудно Drinks or Beer просто инетерсно чо пихает Ваз нам.
Alex[bot]
У мну тачан 08го года, пробась на радике с кольцом стоит. Че за радик х.з. целиком не снимал, менял антифриз.
Страница 1 из 3
