Saha4979
Всем привет! Подскажите, что за реле (3шт) стоят в салоне. Под бардачком есть полка и к ней с низу крепятся эти реле. Среднее вроде отвечает за вкл. бензонасоса. А вот правое и левое для чего? Просто бензонасос стал включатся только после удара по этой полке. Среднее реле снял, подчистил контакты, помогло но не надолго.
Мелкий2010
Одно из тех реле отвечает за вентилятор СОД, второк бензонасос и третье питание ЭСУД. посмотри там еще есть три предохранителя бывает в нем контакт ослабевает и такое случается.
Saha4979
