Pathfinder
Авто: ВАЗ-21144 1,6л 8клап. октябрь2007
Поставил все нормуль, но дело в том, что ресивер оказался немного другой формы чем был. У него две резинки, не знаю как они правильно называются, немного длиннее, чем на том, который раньше стоял. Когда пластиковую крышку на мотор сверху одеваешь, действительно слышен свист, то есть резинки эти крышкой прижимаются сильно и отходят. Наверно там и подсасывает. Попробовал один раз продуть цилиндры, нажал педаль газа до пола, повернул ключ и двигатель завелся на бешеных оборотах. А ведь этого быть не должно. Может все дело в одном и том же. Все лето проездил, проблем не было.
Pathfinder писал(а):Попробовал один раз продуть цилиндры, нажал педаль газа до пола, повернул ключ и двигатель завелся на бешеных оборотах. А ведь этого быть не должно
канешно недолжно быть
тарка в пол это продувка цилиндров, ДПДЗ случаем впоряде?
Pathfinder
Dranik писал(а):ДПДЗ случаем впоряде?
А как проверить в порядке или нет?
Rodomez
Авто: веста св 2024
Pathfinder писал(а):А как проверить в порядке или нет?
по бортовому можно посмотреть процент открытия
Сергейй
Pathfinder писал(а):Вот еще какая проблемка нарисовалась. После того, как заменил ресивер, свечи и ДПДЗ, движок стал на хоолостых волнами работать. То есть когда прогревается, раньше он сразу обороты ровно сбрасывал с больших на малые, а теперь волнами, как будто кто подгазовывает. И при движении на первой передаче на маленькой скорости тоже как-то дергаеться что ли стала машина. Может дело в ДПДЗ? Отрегулировать его как или еще в чем дело может быть?
Извините, что повторяюсь, но с 27 января так никто и не ответил.
У меня после того как лопнул ресивер,та же хрень была.Оказалось при взрыве паров,волной повредило датчик расхода воздуха.
Заменил и движок стал работать ровно.
Rodomez писал(а):по бортовому можно посмотреть процент открытия
если имеется канеш БК
Сергейй писал(а):Оказалось при взрыве паров,волной повредило датчик расхода воздуха.
+милион, ибо ДПДЗ и ДМРВ это пара, тоесть при выходе из строя одного функцию на себя берёт другой.
Pathfinder
Проверь ДПДЗ и ДМРВ.
