karabel86
мужики подскажите в чем может быть проблема...при езде по кочкам подсветка электрики на приборной панеле тускнеет начинает пищать сигналка и датчик температуры масла зашкаливает под критическую..чуть дашь оборотов при езде или по кочкам подсветка нормализуется и соответственно температура опять становится в норме и сигналка прекрашает пищать..
Stanislav
