Страница 2 из 2
GSVNN
J_rockiN писал(а):
На любом мультитестере есть гнездо типа UNFUSE (помимо предохранителя) и положение переключателя 10А (или 20А). Если не ошибаюсь, меряет до десятых. Величина 0,4А - это и есть 40 мА.
0.4А=400 миллиампер.
progmo писал(а):
A с интервалом от 200µ до 200m?!
200µ = 200 микроампер = 0.2 миллиампера
200m = 200 миллиампер = 0.2 ампера
J_rockiN
Ой блин, ноль забыл один... Косяк. Smile
Dsoftgroup
на днях калина приезжала.. у нее ток утечки был 0.3А, оказался РН в генераторе.. минут 20 искал причину... пока не отключил все фишки силовых цепей, при чем гена не постоянно ток брал, а как ему захочется, и сигналку отрубали, и магнитофон панельку скидывали..
проверять ток утечки лучше с напарником, удобнее
РН типа Шнивского?
И жрал по цепи измерения с В+?
progmo
Замерил сегодня свой ток утечки:
Машина на охране: 0,05А
на охране + одета панелька мафона (горит подсветка) - 0,32А
на охране + панелька мафона откинута - 0,20А
Это полная задница!!!
Панель снимать,предварительно выключив мафон кнопкой OFF.
GSVNN
Это очень много wwow Проверь по руководству как подключена по питанию магнитола.
progmo
Это я уже понял. Буду не только снимать, но после таких новостей уже и включать его желание пропадает. А он еще и в паре с сабом работает. Вообще жутко становится от мысли сколько они эл-ва жрут, пусть даже и находу. Зимой блин каждая десятая вольта на вес золота Smile
progmo
GSVNN писал(а):
Это очень много Проверь по руководству как подключена по питанию магнитола.
Боюсь придется до весны отложить. Гаража теплого нет чтоб спокойно провести ревизию.
Но без панельки то 0.05А, думаю это вполне приемлимо при наличии сиги и Бк.
GSVNN
Такой ток в пределах нормы. Good
progmo
Тогда до весны поживу так.
Это нормально! Good
А вот не сняв панель,через 4-5 дней просто не заведешь.
progmo
Млять, чтоб спокойно ездить на Тазе нужно быть инженером-конструктором, электриком и слесарем от Бога Smile
Зато свой труд бесплатный.
А на ино. нужна только мобила и карман денег. hehe
progmo
Да, но на ино поломки в разы реже, да и эксплуатация без сотни особенностей как у нас. Но! Если уж сломатся, то держи карман шире Smile Да и купить ее сначала ж надо. А цена = паре зубил.
Это только из за качества комплектующих.
Там кроме денег еще и время немаловажно.
Пока деталь под заказ доставят,да еще если по каталогу ошибутся,все ноги собьешь пешком ходить. cry
Это не для меня.
Страница 2 из 2
