!DiM!
Авто: ВАЗ 21099i, 2003г, млечный путь, ВП. Мозги BOSH 1.5.4-->Skoda Octavia
когда на улице от 0 и ниже сзади в салоне ужасный грохот на каждой кочке, по мере прогревания салона грохот утихает и становится все нормально. Уже голову сломал что это, было у кого нибудь такое?
andreyal553
Авто: Которое дизелит
!DiM!
Посмотри полку - заднюю между стеклом и сиденьем. Там многое чего может быть. А проще - снять её и посмотреть. Звуки остались, или улетучились. Торсионы посмотреть - будет не лишне.
!DiM!
полку снимал, дело не в ней. А торсионы как проверить, с виду все нормально
andreyal553
!DiM! писал(а): А торсионы как проверить, с виду все нормально
Проверять их не нужно, специально, если нормально удерживают крышку багажника. А вот, между собой, они пересекаютс в виде Х. Могут стучать друг об друга. В точке пересечения подложить поролон, кусочек шумки наклеить. Вообщем - исключить возможность соприкосновения.
!DiM!
Возможность соприкосновения исключена...А само стекло не может в уплотнителе греметь? именно гремит когда ниже 0, и звук такой противный.
zOnk
Talamaur
Авто: Ваз 2114,1,5л,2006г.в. "снежка"
Тоже не могу найти звук сзади справа, особенно когда нагружается правая торона (сидит пасажир или при повороте налево). Усиливается в холодную погоду. Звук сухой, как будто чтото пластмассовое или резиновое задевает, найти не могу, следов трения нигде нет. При качании задка звука нет, появляется только при движении. Второй год езжутак. Помогите )))
kot_13
Авто: тринашко 2010г.в.
Talamaur писал(а):Тоже не могу найти звук сзади справа, особенно когда нагружается правая торона (сидит пасажир или при повороте налево). Усиливается в холодную погоду. Звук сухой, как будто чтото пластмассовое или резиновое задевает, найти не могу, следов трения нигде нет. При качании задка звука нет, появляется только при движении. Второй год езжутак. Помогите )))
было, тока слева - налил силикона в задние стаканы, с салона которые, прям в ниши под заглушками. грамм по 100!
через пол дня пробега звук ушел, походу резинки были на сухую... а там х.з. мне помогло
Talamaur
Причем все резко началоь. Был мороз 30, пасажиры сидели и раз-зашуршало и не прошло ))) Кстати, стойка немного сопливая. Из-за неё может быть?
kot_13
Talamaur писал(а):Кстати, стойка немного сопливая. Из-за неё может быть?
очень даже, надо снимать - смотреть, готовься к худшему...
GWEEN
Авто: 21093^21140^VW
у нас на улице - 22 сегодня! выехал, машина как табуретка, подвеска не работает, грохот стоит что сзади, что спереди! у всех так по зиме или только у меня и автора топика!
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
GWEEN
У меня тоже грохот стал появляться. 2 недели поиск - пока безрезультатно. Но у нас +15!!!
GWEEN писал(а):у нас на улице - 22 сегодня! выехал, машина как табуретка, подвеска не работает, грохот стоит что сзади, что спереди! у всех так по зиме или только у меня и автора топика!
если подвеска сток то удивлятся нечему
kot_13
Dranik писал(а):если подвеска сток то удивлятся нечему
у мну и при стоке (с проставками) нифига не гремит
kot_13 писал(а):у мну и при стоке (с проставками) нифига не гремит
зима бывает под -30?
потом можно по говорить.
Zhenya1777
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
Привыкайте это минус Масляных стоек (амортов)
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Dranik писал(а):GWEEN писал(а):у нас на улице - 22 сегодня! выехал, машина как табуретка, подвеска не работает, грохот стоит что сзади, что спереди! у всех так по зиме или только у меня и автора топика!
Кстати сток то и не должен греметь, если конечно не пустой...
Zhenya1777 писал(а):Привыкайте это минус Масляных стоек (амортов)
По моему наоборот на морозе - это минус газовых стоек, пока не прогреются...
А минус масляных стоек как раз на жаре проявляется, либо после прогрева греметь начинают (масло вспенивается и не держит)...
У меня сток стоит (еще родной, уже 99 тыс прошел), так для меня зима - самое "комфортное" время года... Похолодало и в подвеске тишина... гремит только полка задняя...
Zhenya1777
ну у меня ща подвеска новая (аморты) и пружины востановлены --зад задран (рабочий ахаххахахахха) короче у меня все время триндит но когда загрузишся на кг 200-300 ляпота не описуемая--тишина и зимой и летом ---даж передок на Амортах стоит до пружин 5 см
Zhenya1777
Batman_1976 масло густеет от низких Температур до 50-20 ему комфортно а ниже идет процесс загустения и поэтому такое чувство что ты едешь как трактор без подвески---Под давлением не может быть пенки иначе ппс аморт потечет------Так у меня домики еще стоят у меня дорожный просвет 28см с зади
а на передке не помню 21-22см
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Zhenya1777 писал(а):Batman_1976 масло густеет от низких Температур до 50-20 ему комфортно а ниже идет процесс загустения и поэтому такое чувство что ты едешь как трактор без подвески---
В газовых аммо - тоже масло...
Zhenya1777 писал(а):Под давлением не может быть пенки иначе ппс аморт потечет
Вот чтобы пенки не было газ и закачивают, но это уже газовые аммо...
