progmo
Из под щупа стало маслецо давить понемногу. С месяц назад, чистил ДУ, ну и намотал (по своей тупости и совету одного из форумчан ) см 8-10 изоленты на резинку щупа (временно). Держать стало отлично, за месяц вокруг щупа чистота. Сегодня черт дернул уровень проверить. Вынимаю щуп, а изоленты как не бывало cry .
Чем грозит такая оплошность движку?!
neprezent
Разбирать двигатель уже не нужно. Можешь для успокоения масло пораньше поменять.
nestor
Ну по идее на маслонасосе сетка. Думаю ни чего не будет. Надо было новый щуп купить. Стоит 30 руб. Резинка новая мягкая, держит зачетно.
progmo
Отличная новость! Хорошо что инженеры Ваза придумали защиту двигла от глупости некоторых водителей Smile
Резинку новую покупал, Вот она то и начала пропускал месяц не продержавшись.
progmo
ставь вот такой щуп и незанимайся онанизмом с изолентой на щупе hehe
мля за лето ни разу масло непроверял lol1 дак щуп вокруг толстым слоем пыли покрылся без намёка на масло.
nestor
Андрюха в своем желтом репертуаре. ROFL
Sodistus
Сколько стоит такой? Как называется?
ага брат Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
приходиш в маг и гриш дайте мене щуп в двигатель 2108 тросиковый с жёлтой пластмассовой ручкой или сам увидишь на витрине, стоит чот рублей 50-60 Wink
Артем155
hehe hehe lol1 , ты есчо изоленты на 13" диск наматай и 14"резину поставь ROFL
масло давит- мож вентиляцию проверить???? или лучше двиг.
у мну двиг к капиталки подходил с чистой вентиляцией так двиг с наружи как новый без всякого масла
progmo
Dranik писал(а):
ставь вот такой щуп
Будем искать... Именно искать ибо с З/П у нас совсем тяжко. С трудом нашел трехуровневик, салонный фильтр (и то пришлось колхозить крепление), фишку под предохранитель не найти, да банально провод одножильный 1,5 кв искал по всему городу Sad
progmo
Вентиляция в норме как и весь двиг. А давит потому что шуп болтался как мизинец у коровы в ж..пе.
progmo писал(а):
А давит потому что шуп болтался как мизинец у коровы в ж..пе._________________
заводской щуп реально хавно, ибо резинка эта недержит ни при плюсе ни при минусе, на чо надеялись инженеры Ваза Pardon
Мастер слова гений мысли
В ульяновске есть маг"Би_БИ " там посмотри накрайняк резинку купишь новую на щуп стоит 5 руб( там точно есть )-все лучше чем изолента
Сергей 22
progmo
когда масло менять будешь можно будет картер снять и убрать эту изоленту.
изоленты там не будет - масло ее разъест....
progmo
Есть такой. Но и там не всегда найдешь что надо. Основные детали то по городу в избытке, гены, колодки, термосы, сцепы и т.п. А вот нужную мелочевку или что-то нестандартное (типа трехуровневика) уже нет.
ниразу неэкономично снимать из-за изоленты поддон wwow
+1 скорее всего.
progmo
Неужели полусинь такая агрессивная жижа?! Может кинуть кусок изоленты в баночку с маслом и через 4-5 мес посмотреть что с ней станет Smile
у нас в сызрани все тобой перечисленное есть в этом магазине ....
да неагресивая а просто изолента не маслостойкая.
можешь кинуть - только незабывай масло греть до рабочей температуры... хотя и так должно разъесть ... не зря же придумали маслостойкие патрубки для вентиляции потому что обычные разъедает...
ДенисД
Dranik писал(а):
progmo
Был у меня такой же щуп.... в один прекрасный день захотел посмотреть уровень масла, вынул щуп, а он обломлен (пластик) и часть пластика с железкой в поддоне! cry Но я думаю это единичный случай.
Я при каждой замене масла- меняю эту резинку на щупе и прокладку на маслозаливной крышке - цена вопроса за все 10 рублей зато двигатель чистый - нигде не сопливиться и непотеет ..... а каждые30 тыщ мою систему вентиляции картера ... и нет проблем ---намного проще и надежнее чем красивый желтый щуп от незнамокого...
Как раз на заводском резинка служит и по 10 лет,не твердея.Она ногтем прожимается,а вот покупные щупы,не только по длине не соответствуют,но и резинка дубеет через несколько месяцев,да еще она и не заправлена в ограничительное кольцо щупа.
Поливинилхлорид не растворяется ни в горячем ни в кипящем масле.
А при замене она скорее всего в сливном отверстии покажется.Вот тогда ее и вытащить можно будет.Да и в картере она безвредна,заткнуть маслозаборник не сможет.
MG_And
Но только вот у маслоприемника отверстие то перед сеткой не очень большое. Как-никак, а поток масла может ухудшить.
