ATAC
Авто: 2115-->Volvo S60-->Passat B6
Как запустить стартер или втягивающие реле от зарядки АКБ....куда там плюс, и фишка ещё какая то....а то завожу...он молотит бендиксом, выключаю....всё равно!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
несколько раз перечитал и все равно не понял в чем вопрос.....
От зарядного устройства ты не заведешь двиг. Сожжешь его. оно ток дает 6А а стартер жрет сотни ампер.
ATAC
спешу, написал как есть, изменяюсь)) блин бендикс поменял....ставлю, походу втягивающие реле недовыплёвывает бендикс до маховика(((....причём когда выключаю зажигание...всё равно продолжает крутить
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
похоже что залипает втягивающее.
ATAC
может это из за отсутствие на валу ограничительного кольца хода шестерни?
