Роман_Ро
Авто: ВАЗ 21140 2006г.в.
Появился странный звук при торможении, такое ощущение что колодки трутся о диски (или о барабаны сзади), но трение это отличается от нормального, т.е. звук очень громкий (шуршание и скрежет), причем проявляется на холодную, после 7-8 торможений проходит, откуда идет на пойму, порой кажется, что сзади, но не уверен. На передних колесах колодки пока не истерты, а вот что с задними не знаю.Что может быть?
Лёха198
Авто: Отсутствует во владении
снимаем барабан и осматриваем все там внимательно
Роман_Ро
логично...
, а мож у кого что то подобное было и подскажет чего прикупить чтоб сразу поменять...
ShurA412
Авто: 21061->21093->Passat B3->Meriva B->Rapid
Была такая же хрень. Так и сделал, никаких проблем не обнаружил, всё обрано поставил и забил болт на это шуршание.
Yugansky
Авто: ВАЗ 2114
у меня тоже бывает скрежет жуткий правого заднего колеса только тогда когда оно намокнет)) сколько раз заезжал на СТО на разные, и ничего не обнаружили странного.
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Пробуй на ходу немного ручник поднять - если звук исчезает, то подтянуть ручник пора.
Отвалившаяся мини-пружинка (которая сбоку колодку держит) тоже звучок будет давать.
Роман_Ро
goon103 писал(а):Пробуй на ходу немного ручник поднять - если звук исчезает, то подтянуть ручник пора.
1 Попробую, но вроде с ручником все норм
2 Если бы что то отвалилось, то звук всегда был бы, а так он проходит, как колодки и барабаны нагреваются!
Sprite
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
Роман_Ро
Такая же фигня, сзади справа. С утра едешь, на тормоз нажимаешь и зашуршало, потом несколько раз притормозишь и звук пропадает. А потом машина постоит и всё по новой. Визуальный осмотр результатов не дал, поэтому забил. У тестя на 14 та же проблема.
Так что, похоже это хроническая болезнь.
Stels750
Авто: ВАЗ 21099i 110тыс. 2002г.
Sprite писал(а):Роман_Ро....... поэтому забил. У тестя на 14 та же проблема.
но не каждая хроническая болезнь есть неизлечима
так, что снимай барабаны. Вскрытие покажет(с).
Роман_Ро
Вообщем поехал я вчера на холодной машинке, жму на тормоз - шуршание. Пробую поднять ручник - опять такое же шуршание, т.е. этот звук идет от задних тормозных колодок.
Про хроническую болезнь, так тут, видимо, виноваты во всем наши "качественные" зап.части, т.к. на предыдущей машине (Ваз-2109) у меня такого не было, а механизмы тормозов задних колес у 9-ки и 14-ой одинаковые!
Валентин8
Авто: 21093i 02г
та же проблема и у меня! Менял года 2 назад тормозной цилиндр, помогло, но ненадолго. Визуальный осмотр не выявил каких то косяков. Я все таки грешу на цилиндр, может он закис с одной стороны, и работает только в одну сторону, если такое возможно
Валентин8
Авто: 21093i 02г
при резком торможении заднее правое идет в юз. Наверное буду менять цилиндр. больше незнаю что делать.
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
Валентин8 писал(а):при резком торможении заднее правое идет в юз. Наверное буду менять цилиндр. больше незнаю что делать.
посмотреть на перекос планки ручника, где он подтягивается.
может поможет.
Кстати, у меня тоже шуршит/скребёт на холодную. Я забил.
Валентин8
Авто: 21093i 02г
Вчера переобувался и заодно решил посмотреть что творится в заднем правом, шуршание достало. Оказалось что барабан изнутри весь в очень крупных проточках или в скажем так в царапинах. Колодки менял недавно - ваз интерсервис. И еще, при нажатии на педаль тормоза тормозной цилиндр работает только с одной стороны( в правую сторону выходит). Буду менять цилиндр, а вот с колодками и барабаном незнаю что делать.
Alevson
Авто: ВАЗ-21093
Та же фигня, но только во влажную погоду. Т.е. если вчера был дождь и ездил по лужам, то с утра точно зашуршат. Может с водой попадает грязь, может от влаги окисляется барабан, может колодки влагу не любят. Непонятно. Раньше тоже парился, разбирал смотрел, но страшного ни чего не находил, потом забил, как и многие ). Кстати пока шуршит, тормозит лучше.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
вскрыть можно для того чтобы посмотреть состояние колодок.
STM
Авто: ВАЗ 2190 2013 г.в.
С обочины грязи больше летит, вот и шуршит заднее правое колесо.
lml-83
Авто: ВАЗ 21093, 1500 карб. и 2190 2013г.в. Шевролет лачетти
у меня тоже по утрам шуршит
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сергей 22 писал(а):вскрыть можно для того чтобы посмотреть состояние колодок.
Сёдня резину менял и сдёрнул барабаны, внутри пыль от выработки колодлок. Хорошие такие кучки высыплись. Регулярно сдёргиваю, когда резину меняю, заодно и на тормаза смотрю. Направляющие шпильки для летнего литья всё равно выкручивать приходится.
Помниться один раз помыл колесо мойкой, пыль видать подмёрзла/комочками взялась (из разряда домыслов), но тарахтела зачётно при торможении...
andr_f
Авто: ваз 2114 - 2007 г.
За ночь образовывается ржавчина на барабанах, особенно на чугунных и в сырую погоду, вот по утрам она и шуршит когда счищается при торможении, заодно и колеса задние на юз идут, что не очень хорошо.
kex888
Авто: Кангу 2
Такая же хрень начинается зимой , в холода . Как потеплеет , то пропадает . Разбирал , смотрел , все нормально, забил.
Alex_amigo
Авто: 21093 карб
У меня это началось недавно, тоже самое и именно заднее правое шуршит по утрам, далее в процессе долгой езды могут появлятся свисит и вжиг вжиг и довольно громко, пока не лазил не смотрел
Такая же фигня и у меня происходит регулярно) Снял барабан, посмотрел - все с виду хорошо... Забил)
Думаю весной поменяю колодки и пружинки. Если и после этого будет жужжать, то опять забью)
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
главное чтобы колодки в ноль не были стерты
secur
Авто: ВАЗ 21093, 91г карб
у меня тоже правое заднее тормозит раньше всех остальных. причем в юз по мокрой дороге\песку. Что будет в гололед - страшно представить. Барабаны новые, колодки новые. именно на заднем правом поменял тормозной цилиндр. после началась такая фигня. Что делать даже ума не приложу. менять остальные 3 цилиндра?
