infinity123
очень долго мучился снимая шкив, разбил масляный насос, но потом придумал как аккуратно снять шкив если он приржавел съемник для шкива коленвала
Штейгер
infinity123, выбери ветку, соответствующую твоему авто.
infinity123
Сверлим отверстие по краям шкива, я сверлил М6 и нарезаем резьбу в этих отверстиях. Но сказал бы на автомобиле это делать не так то просто. Кстати это можно сделать на новом шкиве перед установкой, в дальнейшем это вам на много облегчет задачу, а на работу не как не повлияет, я хотел зделать когда ставил но забыл, в следущий раз предется опять мучиться)
далее делаем сам съемник
Размер файла: 164.57 KB
Просмотрено: 254 раз(а)
infinity123
еще
Размер файла: 162.83 KB
Просмотрено: 233 раз(а)
infinity123
может кому поможет)))
