Страница 2 из 2
MG_And писал(а):
у маслоприемника отверстие то перед сеткой не очень большое.
Если в руках его держал,то знаешь что оно в несколько раз больше диаметра трубки щупа.А кроме того сетка стоит в глубине корпуса и работает по всему его диаметру.Так что,даже распустившись,кусок ПВХ ленты заткнуть ее не способен.
Как раз на заводском резинка служит и по 10 лет,не тверде
да,но одно НО эта типо нетвердеющая резинка нифига недержит Pardon
а вот покупные щупы,не только по длине не соответствуют,но и резинка дубеет через несколько месяце
уже второй год с этим щупом и ничо незадубело, а вот пылью летом покрылся так как будто я масло непроверял с самого нова авто gpn
С заводским же щупом только и вытирать приходится маслёнки.
Дядя Ваня
progmo писал(а):
Будем искать... Именно искать ибо с З/П у нас совсем тяжко. С трудом нашел трехуровневик, салонный фильтр (и то пришлось колхозить крепление), фишку под предохранитель не найти, да банально провод одножильный 1,5 кв искал по всему городу
у вас там че з\п тока на уазики продают?
nestor
Если покупаете щуп,всегда сравнивайте насечки уровня на нём,со старым шупом. Бывают не совпадают значения.
НЕСТЕР писал(а):
Бывают не совпадают значения._________________
+1 слыхал что завосдкой с покупным заводским несовпадают Pardon
Soad
progmo писал(а):
Dranik писал(а):
ставь вот такой щуп
Будем искать... Именно искать ибо с З/П у нас совсем тяжко. С трудом нашел трехуровневик, салонный фильтр (и то пришлось колхозить крепление), фишку под предохранитель не найти, да банально провод одножильный 1,5 кв искал по всему городу Sad
Где трехуровник нашел?Давно хочу,заказать все леньSmile
progmo
В авторае только.
Я не про твой,а про стандартный,идущий в запчасти.
Вот как раз про такие.
На твоем вообще возможно силикон в уплотнении стоит.А это Good
а хз братух Drinks or Beer стоит какое то колечко, щуп вставляется легко и вытаскивается легко,но сцуко небежит же Good
у нас же, сплошная резина но сцуко масло сопливит хоть ты обасрись cry
Rover_61reg
Изолента-изоленте рознь.
Если лавсана/пластика много (типа нашей старой синей, на морозе дубеет-каменеет и не липнет) фиг ей чего будет. А вот нормальная "американка" - может и раствориться. имхо. supercool
progmo
Бермадей писал(а):
аффтар, забей
Да я уже "остыл". Сегодня клапаночки мне отрегулировали, сеточку под крышкой заменил, резинку новую на щуп одел, проставки убрал. Сервисмен оглядел подвеску и все под капотом заодно. Диагноз: состояние на 4+.
Есть косяк - сырость под ковриками, но это для другой темы да еще и
bboyan Буду лечить.
Страница 2 из 2
