Занимался сей операцие 2 недели назад.
НЕОБХОДИМО: Пленка, канцелярский нож-2шт, резиновый шпатель шириной сантиметров 5 (на стоительных рынках валом), пшикалка для воды. И помощник.
1. Купить хорошую пленку!!!!!!!! От нее очень много зависит. Я долго искал, Но американку я таки нашел :cool:
2. Передние боковые вытаскиваются немного легче чем задние. Посмори мурзилку внимательно.
Треугольнички вытаскиваются без проблемм. С внутренней стороны резинку (уплотнитель).нада с паза снять и немного и утопить наружу. Это достаточно сделать только в верхней части и аккуратно выдавить стело наружу. Не бойся прикладывать усилие.
3. Тянешь это хозяйство домой
4. Снимаешь старую тонировку (если была) у меня была, снимается без проблемм. Только стекло немного в воде отмочить нужно.
5. Моешь стекло моющим средством (я Досей мыл)
6. Берешь лезвие, можно от канцелярского ножика и под острым углом относительно стекла шкрябаешь внутреннюю поверхность стекла. Когда начнешь это делать поймешь зачем.
7. Еще раз моешь хорошо стекло.
8. ТОНИРОВАТЬ ЛУЧШЕ ВСЕГО В ВАННОЙ КОМНАТЕ!!!
Не слушате тех, кто говорит что очень хорошо тонировать в емкости с водой, лажа полная, так как в воде очень много песка.
Берешь кусок Фанеры, ДСП..или что-то подобное и кладешь на ванную, типа столик получается. На него кусок тряпки, НО ТОЛЬКО ЧТОБ БЕЗ ВОРСА!!!! Я спер пеленку у ребенка
. Включаешь ГОРЯЧУЮ воду затыкаешь пробку в ванной, двери в ванную и идешь в следующий пункт :grin:
9. Вырезаешь пленку по форме стекла с запасом по сантиметра 2.
Можно заготовить сразу на все стекла. Перед тем как вырезать убедись что не перепутал стороны пленки. Для удобства можно один уголок разъединить. К этому времени в ванной уже куча пару, и пыль вся осела...идешь туды.
10. Кладешь стекло на "столик". Берешь пшикалку, наливаешь туда воды и добавляешь немножко ШАМПУНЯ. Совсем немного.
11. Обильно брызгаешь на стекло водой из пшыкалки, затем отделяешь не спеша от пленки прозразный слой попутно брызгая на пленку. Главное следить чтоб не склеилась уже отделенная часть!
После того как отделил всю пленку аккуратно кладете ее на стекло и выравниваете ее как нужно. Еще раз повторю: стекло и пленка должны быть хорошо смочены водой!!!!!!
12. Начиная от середины к краям резиновым шпателем начинаешь выгонять воду. Для удобства на шпатель можно брызнуть водой мыльной, скользит он лучше.
13. Внимательно осматриваешь стекло на наличие воды..если все ок аккуратно несешь его сушиться.
14. Клеешь остальные стекла. Даешь им посохнуть пару часов.
15. Вторым канцеляским ножом (первый использовали на шкрябание стекла) обрезаешь по контуру пленку. И по краям еще раз проходишься шпателем, там немного воды будет. Еще можно посушить феном(обычный тож потянет) особенно края. И даешь посохнуть еще часа два хотя бы.
16. Чтоб не поцарапать стекла дверные при устаноке советую купить МУСОРНЫХ мешков больших, и в него всунуть стекло. Потом когда вставишь стекло, мешок снимешь. И в том месте где стело при установке очень близко к металлу двери еще тряпочку советую проложить.
17. Треугольники вставляю так: Стекло вставляешь в резинку, паз который садится на металл смазываю маслом, и само посадочное место на кузове тоже маслом. Если стоять лицом к машине(с боку ) вставляешь сначала ту часть которая ближе к задку и утапливаешь стело насколько получится. Потом беру плоскогубцы и втяиваю уплотнитель внутрь (со стороны салона) установка стекла занимает минут 5-10.
Везде написано что вставлять нужно с помощью веревки - но мне не понравилось да и не поллучилось....хотя если б кто помогал может и удобно.
Все стекла не советую снимать сразу, начи с треугольников...потренируешься.
По времени все это не долго. Я тонировал задние дверные и треугольники. Начал разбирать в 11 часов и в 17-00 машина уже была собрана и стояла возле дома, но я феном сушил чтоб быстрее, машина нужна была вечером(у знакомых ракушку брал, а до нее тоже минут 10 от дома пешкарусом). Получилось очень хорошо все. На очереди передние стекла дверные. Заднее не тонирую, шторка стоит, да и тяжело с ним...там феном стоительным пленку нужно вытягивать или полосами клеить.
Вот такие дела! УДАЧИ!
PS. Предлагаю данный текст поместить в FAQ или еще куда-нибудь. А то я больше стока не напишу
Последний раз редактировалось: tdv (26 Апреля 2005 10:47), всего редактировалось 1 раз
