Innuenze
Авто: Ваз 21093
В общем вакуумник дохлый. Педаль проваливается при запуске, при продолжительном нажатии - упругая становится... + холостые скачут, хотя карб отрегулирован и глохнет иногда на холостых и когда тормозишь. И вот вопрос в чем. Когда стоишь в пробке, холостые прыгают, а эконометр показывает от 1\5 до 1\3 от шкалы... Стоит чуть-чуть газом повысить обороты, стрелка эконометра почти в ноль ложится. Это на самом деле такой расход, или же эконометр гонит? В принципе мне не сложно держать одновременно и тормоз и газ чуть-чуть, чтоб топливо не так расходовалось, всё-таки часто по пробкам езжу. Но это только если смысл есть.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
а ты вакуумник менять собираешься? Потом и посмотришь че как будет
Innuenze писал(а): Стоит чуть-чуть газом повысить обороты, стрелка эконометра почти в ноль ложится. Это на самом деле такой расход, или же эконометр гонит?
Ты не понимаешь назначения этого прибора.
Это НЕ РАСХОДОМЕТР топлива.
Эконометр показывает всего лишь нагрузку на двигатель.
На исправном двигателе его стрелка стоит справа почти в конце шкалы и расход топлива при этом чуть меньше литра в час.
А если педалью газа поднять обороты до 1500 и держать их,то стрелка встанет еще ПРАВЕЕ,но расход будет уже около 1,5 л/ч.
Так что держать газ нажатым - тратить топливо.Меняй ВУТ.
DURIMAR72
Авто: ВАЗ 2115
Innuenze писал(а):В общем вакуумник дохлый. Педаль проваливается при запуске, при продолжительном нажатии - упругая становится..
Так и должно быть!) он рабочий у тебя)
genich
Я бы сказал, что эконометр показывает разряжение во впускном коллекторе.
На 2109 у меня все также, как у ТС. Но не глохнет. А холостые и на Калине скачут, если часто-часто на тормоз понажимать.
У меня на 2109 надо карб промыть и отрегулировать точно. Авторы бы тоже посоветовал в этом направлении копать.
Innuenze
Авто: Ваз 21093
С карбом всё в порядке, в субботу дедку давал, 68 лет ему, настроил всё, сделал. Холостые были в районе 950-1000, щас 850, когда не скачют
MikhaylenkoPA
Вольюсь в тему. Вчера заметил на заглушенной машине при нажатии тормоза где-то похрюкивает слегка, в районе вута. Мембрана? Как проверить герметичность? Снять шланг и дуть туда?
MikhaylenkoPA писал(а): Вчера заметил на заглушенной машине при нажатии тормоза где-то похрюкивает слегка, в районе вута.
После глушения мотора исправный ВУТ держит разряжение более минуты.
Вот поэтому он и хрюкнул.
У тебя просто хороший ВУТ.
MikhaylenkoPA
да нет, машина стояла сутки... попробую записать звук... к сожалению, помошника нет, чтоб понажимал, а я поприслушивался...
